Klimaautomatik - Druckversion
+- R129-Forum (
https://www.r129-forum.de)
+-- Forum: R129 (
https://www.r129-forum.de/forum-4.html)
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (
https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Klimaautomatik (
/thread-27900.html)
Klimaautomatik -
FriSo - 23.04.17
Klimaautomatik funktioniert nicht konstant richtig. Nach dem Kaltstart funktioniert zunächst alles normal. Ist der Motor warm und ich stelle ihn ab passiert nach dem Neustart kurze Zeit später folgendes. Obwohl die Klimaautomatik warme Luft liefern soll, kommt nur gekühlte Luft (auch im Winter). Bringe ich dann die Motordrehzahl kurz auf über ca. 3000 U/min funktioniert alles wieder normal. Es kann dann aber passieren, dass bei kurzem Halt an z.B. An einer Ampel ohne Abstellen des Motors wieder die Klimaautomatik "spinnt".
Die Klimaanlage ist gewartet. Der Kompressor funktioniert, das Kühlmittel wurde erneuert. Thermostat wurde auch ausgetauscht.
Wer weiss hier Rat?
Vielen Dank für Eure Antwort.
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Klimaautomatik -
Omerta - 23.04.17
Daf
Klimaautomatik -
ex E30 cabrio fahrer - 23.04.17
Moin,
der Fehler wird wahrscheinlich im Bereich Monnoventil/Heizwasserpumpe liegen. Die beiden Teile regulieren den Wasserzulauf zum Wärmetauscher ( Monoventil) bzw die Versorgung des Wärmetauschers mit heißem Wasser bei niedrigen Drehzahlen (Heizwasserpumpe) Funktioniert die Restwärmefunktion? Gruß Hardy
Klimaautomatik -
Schrupka - 20.05.20
Hallo "Omerta",
ich war auf Deiner Webseite.
Absolut Topp.
LG Klaus
