klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - Druckversion
+--- Forum: Fragen (https://www.r129-forum.de/forum-29.html)
+--- Thema: klacken vorn beim rückwärts bremsen..? (/thread-2785.html)
Seiten: 1 2
klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - dave hd - 05.07.09
Hi zusammen..
mir ist aufgefallen, dass ich beim rückwärts einparken in der TG, beim bremsen ein deutliches "klacken" vorne höre...
Das klingt so, als hätten die Bremsbeläge Spiel...:frage:
Beim vorwärts fahren/bremsen hört man das nicht...
Scheiben und Beläge sind neu bzw. jetzt ca. 7tkm drin...Smile
ist das normal...Rolleyes
klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - Harrie - 05.07.09
Was hast du für Bremsbeläge drin?
Harrie schrieb:Was hast du für Bremsbeläge drin?
alles komplett von ATE...Smile
dave hd schrieb:Das klingt so, als hätten die Bremsbeläge Spiel...:frage:
Ich hatte das auch mal bei meinem C280. Es waren keinen Originalteile.
Und genau das mit dem Spiel, war die Erklärung des Mercedes Meisters...:traurig:
klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - dave hd - 13.08.09
Harrie schrieb:Ich hatte das auch mal bei meinem C280. Es waren keinen Originalteile.
mhmmm...:bored:
gestern mal nachgeschaut: die Bremssättel sind bei meinem von ATE..!
Verbaut habe ich original ATE Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör...Huh
evtl. gibs da Unterschiede...:frage:
klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - Womanizer - 13.08.09
Die Geräusche werden durch besagtes Spiel verursacht. Ist aber harmlos! Es wird bestimmt durch Oxidation an den Stellen im Laufe der Zeit weniger werden. Wahrscheinlich hat es dein Mechaniker beim Wechsel sehr gut mit dem Reinigen gemeint.:wiegeil:
Womanizer schrieb:Mechaniker beim Wechsel sehr gut mit dem Reinigen gemeint.:wiegeil:
jepp...stimmt..!
Danke für die Blumen...:cheesy:
...oder war da Ironie mit dabei...:knueppel:
...Big Grin...
Ne, meine Ironie kommt immer saftig. Also keine Angst! Das heißt also, dass du dein Mechaniker bist? Wie praktisch....Aber so ist es ja auch besser als wenn die Beläge zu schwergängig sind - wäre zwar leiser, verursacht aber meist viel unangenehmere Probleme. CU Michael
Womanizer schrieb:Das heißt also, dass du dein Mechaniker bist? Wie praktisch.... CU Michael
Rrrischtisch...Smile
klacken vorn beim rückwärts bremsen..? - Womanizer - 14.08.09
dann ist ja wieder alles jutt:punk: btw tolle Farbe ;-))
