nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug (/thread-27780.html)
nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - julian_kay - 05.03.17
bei meinem Mopf2 mit Klimaautomatik wird nach ca. 30 Minuten Fahrzeit die Luft im Fahrzeug merklich kühler, bis es unangenehm wird. Die Temperatur ist auf 21 Grad gestellt und an den Seitendüsen zu den Türen hin kommt warme Luft. Allerdings ist die Luft, die zur Frontscheibe geht, merklich kühler und sorgt für einen unangenehmen Luftzug. Hochstellen der Temperatur auf 23 Grad bringt zeitweise Besserung.
Auf kürzeren Fahrten ist alles normal.
Wo fange ich mit der Suche an?
- Monoventil
- Temperaturfühler (Wie viele sind überhaupt verbaut? Und wo?)
- Auslesen übers Klimabediengerät?
- noch andere Stellen?
Ideen bzw. Erfahrungens sind willkommen!
JK
nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - harrys - 06.03.17
Hallo!
Google mal in div.MB Foren nach "Duoventil" oder bei Klimaautomatik nach Monoventil.
nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - julian_kay - 07.03.17
Monoventil schließe ich mittlerweile (fast) aus, denn wenn ich auf "EC" schalte, wird das Problem geringer bzw. es geht ganz weg.
Ich vermute(!!), es hängt mit den Fühlern zusammen, ggf. hat einer einen weggekriegt.
Habe vorhin nach einer längeren Fahrt mal folgende Werte aus dem Bedienteil der Klimaautomatik "ausgelesen":
01 - Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse 26 Grad
02 - Temperaturfühler Außenluft 7 Grad
03 - Temperaturfühler Wärmetauscher 36 Grad
05 - Temperaturfühler Verdampfer 12 Grad
06 - Temperaturfühler Kühlmittel Klimatisierung 86 Grad
07 - Kältemitteldruck in bar 3,8 bar
08 - Temperaturfühler Kältemittel 12 Grad
09 - Anzeigeparameter nicht bekannt, Wert springt zwischen 0 Grad und 16 Grad hin und her
10 - Gebläsesteuerspannung 120
Kann jemand was mit den Werten anfangen bzw. weiß jemand, was sich hinter Menuepunkt 09 verbirgt und warum der Wert zwischen 0 und 16 Grad pendelt (meist war er um die 3 Grad herum)
JK
nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - Geissenpeter - 15.03.17
bei mir hat beim selben Problem geholfen, mit Druckluft vorsichtig die Lufteinlässe über dem Innenspiegel auszublasen, dahinter sitzt der Fühler
nach ca. 30 Minuten Fahrzeit kühle Luft im Fahrzeug - julian_kay - 19.03.17
Der Fühler saugt ein (kleines) Blatt Papier an, das bleibt hängen, von daher sind die Lufteinlässe sauber. Das hatte ich bereits geprüft, bevor ich hier was eingestellt hatte (aber vergessen zu schreiben).
Trotzdem danke für den Tipp!
