Restwärme ohne Funktion - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Restwärme ohne Funktion (/thread-27558.html)
Restwärme ohne Funktion - Marmaduke - 20.10.16
Hallo SL Gemeinde, habe heute festgestellt das meine Restwärme ohne Funktion ist, Sicherungen getauscht mehr konnte ich heute nicht prüfen.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar
Gruß Ralph
Restwärme ohne Funktion - MikeS - 22.10.16
Hallo Ralph,
eventuell die Elektropumpe defekt. Die sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum an einem Kühlschlauch.
Gruß Mike
Restwärme ohne Funktion - Geissenpeter - 22.10.16
MikeS schrieb:Hallo Ralph,
Gruß Mike
würde die Elektronik dann die gesamte Funktion ausser Betrieb setzen, oder müsste nicht zumindest das Lämpchen leuchten, und/oder der Ventilator laufen? Ich bin an einer Lösung nämlich selber auch interessiert, denn bei mir geht die Rest Taste leider auch nicht
Restwärme ohne Funktion - Omerta - 22.10.16
Da können wir ja schon fast eine Therapiegruppe aufmachen...
Meine Restwärme funktioniert von Anfang an nicht.
Was dann auch dazu führt, dass die Standheizung nur bei laufendem Motor an bleibt. Big Grin
Habe mich aber noch nich mit befasst, weil mich Es nicht stört bzw ich die Funktion der Restwärme nicht mal im anderen Auto nutze, wo Die funktioniert.
Hinzu kommt noch, dass die Pumpe links in den Tiefen des Radhauses sitzt.
Da muss man erstmal Lust haben, da bei zu gehen.
Restwärme ohne Funktion - MikeS - 28.10.16
hier mal ein Schaltplan zur Hilfestellung. Die Kühlpumpe M13 wird direkt vom Steuergerät betrieben. Ich glaube, dass die Restwärme nur ohne Zündung und bei einer Kühlwassertemperatur von größer 40 Grad funktioniert.
Ich hab ein meinem alten W202 diese Funktion und bin besonders im Winter froh darüber!
Viel Erfolg.
Gruß Mike
