Stecker Ersatzteilnummer - Druckversion
+--- Thema: Stecker Ersatzteilnummer (/thread-27420.html)
Stecker Ersatzteilnummer - Quroll - 06.09.16
im EPC finde ich die Zuordnung der Steckern zu den zugehörigen Sensoren usw. etwas schwierig. Kann mir jemand helfen wie ich eindeutig einen Stecker zu einem Bauteil zuordnen kann? Im speziellen würde ich gern die Ersatzteilnummer vom Stecker auf das Kaltstartventil und den Stecker auf den Kühlmitteltemperatursensor A0055421017 wissen.
Danke!
Hagen
Stecker Ersatzteilnummer - Omerta - 06.09.16
Bei solchen Anfragen ist es immer besser, und auch sicherer, die VIN mit anzugeben.
Am Besten gleich im Profil hinterlegen... Smile
Ok, hoffe es hilft Smile:
1290601F076833
Auswendig kann ich sie mittlerweile schon Wink
Könnte folgenes sein:
- A 116 540 01 81 - STARTVENTIL - KUPPL.GEHAEUSE
- A 013 545 87 28 - TEMPERATURFUEHLER EZL,KE - STECKER (STECKHUELS.GEH.)
Ansonsten schau mal auf die Stecker, wenn noch vorhanden.
Da steht die Teilenummer meist drauf. Nimm zur Not ne Lupe mit.
Denn: Kleiner Stecker = Kleine Schrift. Tongue
:daumenh:
Hätte ich ja auch selbst drauf können, dass selbst die Stecker eine Nummer aufgedruckt haben könnten :autsch:.
Werde ich am Wochenende mal schauen. Werde da hoffentlich den neuen LMM-Poti und die Buchsen vom Schaltgestänge tauschen :clap:
