Knistern aus verstärker -
Baba - 27.08.16
Hallo allerseits,
Will gerne was fragen mich aber erst vorstellen:
Männl, > 50 Jahre, Auto 320 SL Bj 94, ~100000 km, Zufrieden...
Frage:
Habe Fremdradio ( modernes Blaupunkt mit Blauzahn..) einbauen lassen, Neue Automat Antenne und dabei Platz im Kofferraum geschafft und Telefon Kram ausbauen lassen.
Jetz Hab ich folgendes Problem. Wenn Radio aus ist hab ich so ein
Raddrehzahlabhängiges Knistern Wie so elektrische Impulse/ Entladungen aus dem Verstärker unter re Rücksitz- geht sofort weg wenn ich Radio anmache. Will aber nicht immer Radio hören...
Jemand ´ne Idee, ggf den Ganzen Verstärker unter Rücksitz abklemmen oder Gibts Schlaueres?
Cheers
vielen Dank Baba
Baba - 27.08.16
Hi, Kleiner Nachtrag-- Hatte Info eben nicht zur Hand: ..
Radio ist Blaupunkt Barcelona 4 x 50 Watt..
Braucht man diesen Verstärker unter Rücksitz überhaupt ?
Cheers // Danke
BABA
Knistern aus verstärker - Mathes - 27.08.16
was war denn ab Werk drin? Gab ja Radio mit Boxen nur vorn,dann Radio mit Soundsystem und Radio mit Bose System.Und das ganze noch mit CD Wechsler im Kofferraum.
Baba - 28.08.16
Moin zurück,
Also: Wagen kam zur Auslieferung mit Radio MB Spezial, 6 fach CD Wechseler u Telefon, Boxen nur in Türen u Seitl Armaturenbrett.
Vom Vorbesitzer dann so ein 90er RDS Blaupunkt reingefrickelt.
Bei Übernahme durch mich: CD Wechseler u Telefon fehlten, nur noch Anschlüsse/ Halteplatte im Kofferraum war vorhanden. Ich hab dann das Barcelona einbauen lassen u Automat Antenne, war Vorher so >1 m lange Festantenne Dran, War jedesmal Kampf mit dem Garagentor...:eek:
Das Geräusch was ich jetzt habe: Stellt euch vor so gefühlte 2 Klicks/ Knisterer Pro Radumdrehung . Kommt direkt unter re Rücksitz her, nicht in den Speakern zu hören, ist weg wenn ich Radio anmache.
Radio geht gut, Alle Lautsprecher OK. Ich hab mir überlegt : vielleicht irgend so´n ABS Signal was einstreut. Werkstatt die mir das Radio eingebaut hat weiss nicht was es ist, ansonsten sind die Sehr Nett/ bemüht u kompetent.
Cheers/ Danke, Schönen Sonntag,
Baba
Knistern aus verstärker - Mathes - 28.08.16
Moin Baba
hast Du unter der Rücksitzbank nur einen Verstärker oder auch einen Subwoofer? und sitzen in den Seitenverkleidungen der Rücksitzbank 2 Hochtöner?
Baba - 28.08.16
Also Hochtöner Hab ich Keine-- Subwoofer ? ähm...muss ich mal nachgucken, sorry bin ich jetzt echt überfragt, ist ja peinlich...
melde mich wenn ich geguckt hab .
Danke erstmal
Baba
Knistern aus verstärker - Mathes - 30.08.16
Moin Tom
ich gehe davon aus das Du ein MB Sondsystem hast .Bei meinem (BJ 90) sitzt der Verstärker dazu unter den Beifahrerfüßen. Kann sein das bei deinem Baujahr der Verstärker unter die Rückbank gewandert ist. Ich hab mal den Schaltplan angehängt. Der Zusatzverstärker wird von der selben blauen Leitung angesteuert wie die Automatikantenne. Wenn das Radio aus ist darf auf dem Pin 3 blaues Kabel am Verstärker kein Plus anliegen.
Baba - 30.08.16
Danke für die Info´s.
ich werd das mal meiner Werkstatt Kundtun, Strom ist echt nicht mein Ding, Kann besser Putzen und Fahren...:daumenh:
Baba
