Zentralregierung keine Funktion - Druckversion
+--- Thema: Zentralregierung keine Funktion (/thread-27252.html)
Zentralregierung keine Funktion - SLUwe - 15.07.16
Wo kann ich eine Ausbauanleitung und eine Reparaturanleitung für die Vakuumpumpe von der ZV für meinen 300SL Bj. 92 beziehen? Im Lexikon habe ich nichts gefunden oder hab's übersehen. Habe die Nerven schon blank liegen. Bringt es was die Batterie abzuklemmen?
ZV funktioniert gar nicht, alle Schlösser nur mit Schlüssel zu öffnen und ich höre nur im Kofferraum die Pumpe laufen für 40 Sek., beim Öffnen oder schließen.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß an Alle
Uwe
Zentralregierung keine Funktion - Bassmann - 15.07.16
Hallo Uwe,
wenn die Pumpe noch arbeitet ist das schon mal gut. Nach ca. einer Minute sollte sie sich auch abschalten damit nichts kaputt geht. Also auch gut. Hast Du kürzlich am Wagen gearbeitet/oder arbeiten lassen, wo die entsprechenden U-Druck Bereiche betroffen wären? Türpappen wäre der Klassiker.
Chris :bier:
Zentralregierung keine Funktion - teifiteifi - 15.07.16
Der war gut!
Zentralregierung keine Funktion - Mathes - 16.07.16
habe im Moment ähnliche Sorgen. In Deinem Fall ist es so das Du solange die Pumpe läuft in der Unterdruckanlage irgendwo ein Leck hast. Eigendlich mußt Du ein zischen an einem Schloß oder einem Verteiler hören.Über die Suchfunktion müßtest Du einige Berichte darüber finden.
Zentralregierung keine Funktion - SLUwe - 17.07.16
Wie bekomme ich denn die Leitungen von der Vakkumpumpe ab?
Zentralregierung keine Funktion - Mathes - 17.07.16
Siehe Seite 23
