Suche ZV Pumpe 1298000448 - Druckversion
+--- Forum: Suche: (https://www.r129-forum.de/forum-27.html)
+--- Thema: Suche ZV Pumpe 1298000448 (/thread-27177.html)
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Rainer - 28.06.16
Hallo zusammen
Hat noch jemand eine ZV Zentralverriegelung Pumpe mit der Teilenummer: 1298000448 für meinen 300-24?
Scheinbar würde auch die mit der Nummer 1298002048 passen.
Aber da herschte eine gewisse Unsicherheit.
Daher am liebsten das erstgenannte Teil :-)
In der Bucht finde ich nur welche in den USA.
Danke & Gruss, Rainer
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Kahmie - 29.06.16
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pumpe-zentralverriegelung-mercedes-sl-r129-a-1298000448/472725377-223-1125
:frage:
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Rainer - 29.06.16
Vielen Dank Markus. Werde es sofort probieren. Gruss, Rainer
600 € bei Rücksendung der defekten Pumpe.
Scheint mir doch recht teuer.
Was meint Ihr?
Unglaublich! :autsch:
Apropos Rücksendung... Dabei fällt mir ein, dass ich (hier?) mal was zur Reparatur der Pumpe gelesen habe. Offenbar kann man das Ding evtl. auch selbst wieder in Schuss bringen.
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Bogi01 - 30.06.16
Moin Rainer
Hab meine Pumpe auch mal selbst repariert. Einfach mal geöffnet und der Fehler war ein ausgehärteter Silikonschlauch.Dadurch war er undicht. Hab für einen Euro Meterware aus dem Aquarium Sektor gekauft und alle Schläuche erneuert. Ist 3 Jahre her und alles funktioniert immer noch top. Gibt auch eine Anleitung wie man die Pumpe öffnen kann.
Gruß Achim
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Rainer - 30.06.16
Noch mal danke Markus & Armin für Eure Hilfe & guten Tipps.
Hab inzwischen die Reparatur verschoben, da ich in den USA (ebay) eine Pumpe für deutlich weniger als die Hälfte inkl. Versand bestellt habe. Kommt halt noch etwas Zoll dazu. Danach probiere ich es dann selbst mal mit der alten Pumpe.
Gruss, Rainer
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Kahmie - 01.07.16
Viel Erfolg Rainer! Und halte uns doch informiert.
:bier: Kahmie
Suche ZV Pumpe 1298000448 - Horst B - 15.07.16
Grüße euch,
sie sitzt hinten im Kofferraum rechts, habe meine Defekte ausgebaut, vorsichtig geöffnet und siehe da der Silikonschlauch war heruntergerutscht.
Macht sie noch Pumpgeräusche ohne Reaktion ist es in der Regel dieser Schlauch, draufstecken, sichern und siehe da es funktioniert alles wieder zum Nulltarif.
