Geschwindigkeitssignal Verdeck - Mathes - 03.06.16
mein Verdecksteuergerät bekommt über Pin 35 am Verdecksteuergerät das Geschwindigkeitssignal vom KI. Wer weiß ob das Kabel nur getrennt werden muss, oder ob da ein Signal drauf liegen muss damit die Freigabe für Verdeckfunktionen besteht.
Omerta - 03.06.16
Das eine Kabel alleine wird nichts bringen, weil das Steuergerät 2 Signale bekommt.
Pin 9 ist auch noch wichtig. Je nach Steuergerät...
im Schaltplan ist bei meinem Modell Pin 9 leer?
Omerta - 04.06.16
Und was sagt der Stecker am Steuergerät?
Ist da 9 belegt?
Geschwindigkeitssignal Verdeck - Mathes - 04.06.16
noch nicht geprüft.
habe den Wagen aufgebockt und die Vorderräder langsam und gleichmäßig gedreht. Der ABS Sensor vorn links gibt ca. 0,7 Volt raus und der vorn rechts 0,4 Volt. Ich werde erst mal den v.r. ersetzen.
