Uhr lässt sich nicht mehr stellen -
babarossa - 12.04.16
Nachdem mein 90er 300 aus dem Winterschlaf erwacht ist, habe ich festgestellt, das sich die Uhr nicht mehr stellen lässt Ich kann den Steller nur minimal bewegen, wobei dann auch die Zeiger nur kurz zucken.
Hat da jemand 'nen Tip?
Auf rohe Gewalt habe ich dann erst einmal verzichtet. Davor, deswegen das KI raus zu nehmen etc. schrecke ich auch noch etwas zurück.
Paule - 12.04.16
Wenn die Batterie abgeklemmt war, würde ich einen (evtl. vorübergehenden) Standschaden vermuten, wenn alles am Strom war eher einen Defekt.
Im ersten Fall abwarten und öfters mal das Knöpfchen bewegen. Im letzteren Fall würde ich mir sehr genau überlegen, wen ich da ranlasse.
Läuft sie denn noch?
Ja, die Batterie war ab. Das mit dem Standschaden klingt daher für mich plausibel.
Laufen tut sie auch noch. Geht halt ca. 10 Minuten nach.
Paule - 12.04.16
Ja, denne immer schön das Knöpfchen bewegen, um den Kontakt zu reinigen - und abwarten. Ist halt 'n oller Mercedes, den Du fährst.
Geissenpeter - 13.04.16
evtl. hast Du vergessen, dass man das Knöpfchen ziehen muss und dann erst drehen (zumindest kenne ich das so)
MikeS - 13.04.16
sind defekte Transistoren im KI. Mit etwas Suche müsste hier eine Reparaturanleitung zu finden sein.
Gruß Mike
froensberg - 13.04.16
die Transistoren waren es auch bei mir!
Gruß Volker
Paule - 13.04.16
Klar, "Transitor(en) defekt" - das ist immer die teure und pauschale Begründung der Reparateure. Wenn man fragt, welcher kaputt war, kommen irgendwelche ausweichende Antworten.
Natürlich geht auch ein Transistor mal kaputt. Mein Denken ist immer: zuerst das probieren, was nix kostet. Geld versenken kann ich auch später noch.
MikeS - 14.04.16
Hallo Paule,
klar kann man erstmal Kontaktspray in das KI schütten. Man kann sich aber auch fragen, warum das betreffende Instrument nicht angesteuert wird und dann die defekten Transistoren herausmessen.
Mein KI funktionierte danach wieder...
Gruß Mike
