LED Standlicht -
***R129*** - 28.02.16
Hallo Gemeinde,
habe in der Suche nicht recht was gefunden. :help:
Möchte die Standlichter in LED haben wegen Xenon. :engel:
Das übliche Problem mit dem Lampenkontrollgerät.
Wie kann man den Fehler beseitigen ?
Gibt es schon passende LED´s ?
Can-Bus LED´s gehen nicht, hab ich schon probiert.
Wo könnte man ggf. einen Widerstand unterbringen ?
Wie groß muß der Widerstand sein ?
Hat überhaupt schon wer einen Umbau gewagt ? :confused:
Danke für Eure Hilfe
LED Standlicht -
Benziner - 28.02.16
Es gibt keine LED mit Zulassung. Es gibt aber LED-Standlichter mit eingebautem Widerstand und Kühlrippen, aber die werden sau heiß und haben auch keine Zulassung. Die Sache ist es nicht wert, dass irgendwelche Stecker oder Kabel schmoren oder, dass man gar noch in der "schwarzen 3-er BMW-Fraktion unterwegs ist.
tlov:
Ich habe die blauen Standlichtbirnchen vom Mercedes CLS drin. Die sind legal und langlebig. Und man kann es ansehen.
Grüs-SL-e
Helmut
LED Standlicht - Mathes - 28.02.16
ich habe bläulich schimmernde LED drin die keinen Fehler auslösen. Ich mehrere Hersteller durchprobiert. In den Beschreibungen steht bei allen das sie keinen Fehler auslösen,das stimmt aber nicht bei allen. Die Sorte die ich zum Schluss gefunden habe löst keinen Fehler aus und wird nicht heiß.Ich fahre damit als Tagfahrlicht. Leider bei dem getausche den Hersteller nicht gemerkt .
LED Standlicht -
Benziner - 29.02.16
i................ Die Sorte die ich zum Schluss gefunden habe löst keinen Fehler aus und wird nicht heiß.Ich fahre damit als Tagfahrlicht. Leider bei dem getausche den Hersteller nicht gemerkt .
:daumenr: Möchte hier nicht der Oberlehrer sein, aber Du fährst damit nicht nur mit der unerlaubten Lichtstellung durch die Gegend, sondern auch mit einem Kfz, bei dem die Betriebserlaubnis erloschen ist, da es derzeit keine Ersatz-LED-Birnen mit dem erforderlichen e-Prüfzeichen, also mit einer Zulassung, gibt. Dies schränkt im Schadensfall u.U. auch die Leistung der Versicherung ein. Ob es das wert ist ?
Und aus Sicht der "Rennleitung" ist dies schon eine provokante Aufforderung zur Kontrolle, denn die sind auch nicht blöd.
Beendet wird der Spaß dann spätestens bei der HU, weil es dort keine Plakette gibt (bzw. geben darf). :idiot::heul:
Muss aber jeder selber wissen.
LED Standlicht -
Omerta - 29.02.16
Beim 129 hatte ich auch einige LEDs ausprobiert. Haben Alle Fehler ausgelöst...
Sogar die Birnen vom 211, die ja bekanntlich weiß scheinen, haben gezickt.
Vielleicht liegt es auch an meinem Kontrollgerät. Wer weiß...
Oder es funktionieren nur Auserwählte.
Am C fahre ich schon ewig LEDs als Standlicht. Egal welche ich da Einstecke, alles ist gut.
Genauso bei der Kennzeichenbeleuchtung. Aber die läuft ja nicht übers LKG.
