Mopf 1 Sitzheizung defekt - Druckversion
+--- Thema: Mopf 1 Sitzheizung defekt (/thread-26009.html)
Mopf 1 Sitzheizung defekt - juf57 - 21.09.15
Moin!
bei meinem 280er aus 96 Mopf 1 ist die Sitzkissen Sitzheizung defekt.
Kann man da ev. auch nur die Heizmatte vom 124er nutzen?
Passen die Anschlüsse? Ist die Stromversorgung die gleiche?
Dank im voraus
Gruss Jens
Mopf 1 Sitzheizung defekt - blauer_fridolin - 21.09.15
Hallo Jens,
die Sitzheizung ist in einer Matte eingearbeitet, die ist aus Kokos oder Bast. Die aus dem w124 passen nicht.
Ist glaube ich auch nicht allzu teuer. Ich habe die Fahrerrückkenlehne vor ca 4 Jahren gewechselt, was sehr einfach ging. Kostenpunt lag bei Eigenmontage bei ca. 160 Euro.
Bis denne
Dieter
danke für deine Info! :clap:
Bei 160.- macht das wiklich keinen Unterschied..
Dann werd ich die mal bestellen. Den Einbau kann ich selber erledigen.
Gruss Jens
Hallo Jens,
das ist jetzt ca. 4 Jahre her. Aktuell liegen diese bei ca 280,00 Euro. Abzüglich Rabatte.
Hier im Forum gibt es einen Link zu einem Mercedesteilehändler der bis zu 20 % Rabatt gewährt. Musst du mal schauen.
Die Preisentwicklung bei Benzens ist momentan erschreckend.:idiot::knueppel::o
Bis denne
Dieter
blauer_fridolin schrieb:Hallo Jens,
Bis denne
Dieter
Danke für die Info Dieter!
Das ist schon teurer..
Ich dachte das vielleicht nur die Heizmatte vom 124er, nicht das ganze Sitzkissen, passt. Sitzbezug ab, Heizmatte auf den Polsterkern legen, Bezug wieder rauf , Steckverbindung ran und fertig... Beim 124er gibts die Heizmatten auch einzelnd. Hätte ja ne Alternative sein können...
Gruss Jens
Mopf 1 Sitzheizung defekt - Mathes - 21.09.15
hier im Forum sind alte Treads über Reparatur der Heizmatten und die verwendung anderer Heizmatten. Einfach mal stöbern.
Mopf 1 Sitzheizung defekt - wegelej - 27.09.15
die Heizdrähte sind in Schaumstoff eingeschäumt und dann auf die Auflage geklebt, da kann man nichts tauschen. Meine Rückenlehne war auch defekt, 2 Reparaturversuche und jedes mal wieder an einer anderes Stelle defekt, neue Rückenlehne 280€ mit 20 % Rabatt eingebaut. Eine Ersatzmatte aus den freien Teileverkauf geht auch nicht, da die Befestigungsklammern für den Bezug dann durch die Heizmatte gehen müssten, habe ich mir alles schon angesehen. Und ob der Widerstand der Matten passt ist auch fraglich, bei Stufe 2 werden die Sitz- und Rückenlehne parallel geschaltet, bei Stufe 1 in Reihe.
Gruß Joachim
Mopf 1 Sitzheizung defekt - Stadler - 27.09.15
Hallo Joachim
Da muss ich dir widersprechen , denn die Zubehör matten sind aus Carbon mit waben Struktur , die kann man beliebig zuschneiden denn es besteht durch waben immer Stromfluss , ich koennte ein grosses loch reinschneiden und sie wuerde immer noch funktionieren , Carbon heizmatten werden heute in allen Fahrzeugen verbaut da unempfindlich gegen drücke zb reinknien in den Sitz beim aussaugen .Bei meinen matten gehen auch beide Stufen der Heizung , musste nur den original Stecker von der alten matte übernehmen und an den original kabel zusammenstecken .
Gruss Gerhard
Mopf 1 Sitzheizung defekt - wegelej - 28.09.15
Hallo Gerhard,
ja, ich kenne die Wabenstruktur, nur wie du die Befestigungsklipse immer genau zwischen die Waben bekommen willst ist mir nicht klar, da Mercedes seine Befestigungslöcher ja nicht nach der Wabenstruktur ausgerichtet hat. Mit jedem "Lochreinschneiden" z.B. für die Clipse verliert man an Leistung (wenn man die Carbonleiter durchtrennen muss) und Matten die so groß sind dass man auch die Sitzwangen mit beheizen kann sind mir nicht bekannt (ich möchte darauf nicht verzichten). Die Carbonmatten haben so ca. 460 X 230mm, das wäre mir zu klein. Wenn's tatsächlich größere gibt wäre ich sehr daran interessiert wie die heißen.
Aber wenn's einem so reicht hat man sicher viel Geld gespart.
Gruß Joachim
