Fenster bewegen sich nicht mehr - Druckversion
+--- Thema: Fenster bewegen sich nicht mehr (/thread-25963.html)
Fenster bewegen sich nicht mehr - Quexto - 12.09.15
Ich habe ein interessantes Problem welches hier noch nicht beschrieben wurde (glaube ich 😀Wink
In sporadischen Abständen funktionieren beide Fenster nicht mehr weder öffnen noch einstiegsabsenkung, gleichzeitig leuchten die Schalter für den Überrollbügel und Verdeck im Ki wird der Überrollbügel gelb angezeigt. Es ist dann auch ein seltsames klickern aus der sitzlehne vom Fahrersitz oder Beifahrersitz zu hören.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann.
Fenster bewegen sich nicht mehr - pc-lude - 12.09.15
Hi
Zunächst solltest du in deinem Profil mehr Angaben über deinen SL machen.
Monat/Baujahr am besten gleich die FIN (siehe mein Profil).
Zu deinem Problem kann nur geraten werden.
Das Verdecksteuergerät überwacht permanent.
Überwachung:
"Der Rechner selbst, sowie alle außerhalb liegenden elektrischen Bauteile werden überwacht. Wurde ein Fehler erkannt, wird dies durch Aufleuchten der Kontrolleuchte im Kombi-Instrument dem Fahrer angezeigt. Gleichzeitig leuchten im Überrollbügelschalter (Komfortauslösung) zwei Leuchtdioden auf. Dies gilt als Aufforderung, den Überrollbügel aufzustellen.
Überwacht werden zB.:
Schalter
[I]Ü-Bügel abgelegt, Unterspannung, Gurtverriegelungsrelais links defekt, Gurtverriegelungsrelais rechts defekt, Überrollbügelauslösemagnet defekt. [/I]
Sollte nur eine dieser Komponenten defekt sein, oder einen Wackelkontakt haben. kann es zu deinem Fehler kommen. Auch das Steuergerät selbst ist nicht auszuschließen.
Du wirst wohl um das Fehler auslesen mit HHT oder Stardiagnose nicht herumkommen.
Mit etwas Glück, ist nur ein Endschalter verstellt (zB. Ü-Bügel abgelegt), der die Fehlerkette auslöst.
Fenster bewegen sich nicht mehr - Martin_70 - 12.09.15
Hallo Michael,
das Verdecksteuergerät erkennt einen Fehler. Der Rest ist eine Folge davon. Der nächste Schritt ist, den Fehlerspeicher auszulesen (mit HHT oder Star Diagnose).
Kannst vorher noch die Sicherungen auf Wackelkontakt prüfen. Allerdings ist das bei Deinem Baujahr nicht mehr so wahrscheinlich (bereits flache Sicherungen).
Viele Grüße,
Martin
