Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - Druckversion
+--- Thema: Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder (/thread-25883.html)
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - Matze85 - 26.08.15
ich habe mit der Suchfunktion meinen Fehler nicht finden können, daher hier mein Versuch eine Lösung zu finden.
Nachdem alle Hydraulikzylinder mit neuen Dichtungen versehen wurden und wieder eingebaut wurden passiert bei Betätigung des Verdeckschalters folgendes:
Schließen: alles wunderbar bis das Verdeck hinten links und rechts in der Halterung arretiert werden. Verdeck wird erst richtig nach unten gezogen. Als letztes schließen jetzt die Fenster. Diese fahren jedoch nur ein kleines Stück nach oben, und dann gleich wieder nach unten. Gleichzeitig löst sich das Verdeck hinten wieder und arretiert erneut.
Verdeckschalter leuchtet dauerhaft.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank
Matthias
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - KaeptnNemo - 26.08.15
Mach mal die Batterie ne halbe Stunde ab, lern danach die Fenster wieder neu an und guck mal, was dann passiert...
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - Mathes - 26.08.15
Moin Moin Patrick
war das mit dem Anlernen nicht erst ab BJ. 96 ?
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - KaeptnNemo - 27.08.15
ne, Fallfenster gabs schon ab 12/94
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - Harald_15 - 02.09.15
Hallo, zieh mal bei Zündung aus den langen Stecker an Deinem Verdecksteuergerät ab und warte 10 min, bevor du ihn wieder anschließt..... (bei mir ist vorhin ein Fehler auf diese art verschwunden:clapSmile
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - SlWinni - 02.09.15
KaeptnNemo schrieb:ne, Fallfenster gabs schon ab 12/94
Die Fallfenster muß man m.W. nicht anlernen, da das Anlernen den Einklemmschutz aktiviert.
Wenn die Fenster nach unten gehen, kann sich niemand einklemmen => kein EKS => kein Anlernen.
Wenn die Fenster alleine nach oben fahren, kann sich jemand einklemmen => Einklemmschutz muß für den Alleinelauf aktiv sein => Anlernen notwendig.
So ist mein Verständnis
Winni
Seltsames Verdeckproblem nach Erneuerung der Hydraulikzylinder - KaeptnNemo - 02.09.15
alle Fallfenster (also alle Fenster ab 12/94) müssen angelernt werden. Ohne angelernte Fenster bewegt sich das Verdeck Nullinger
Fallfenster sind die, die sich beim Öffnen der Tür 5 mm absenken.
