Getriebeöl bereits gewechselt worden...? - Druckversion
+--- Forum: Getriebe (https://www.r129-forum.de/forum-21.html)
+--- Thema: Getriebeöl bereits gewechselt worden...? (/thread-25173.html)
Getriebeöl bereits gewechselt worden...? - FlatSix - 23.05.15
Hallo werte SL-Gemeinde,
bei meiner Inspektion ist mir die komplett klare Konsistenz des Getriebeöls am Messstab und die Getriebeölwanne aufgefallen, welche mit den Kabelbindern so aussieht, als wenn sie bereits ausgetauscht oder zumindest demontiert wurde. Da mir ein paar Service-Rechnungen fehlen, ist das Thema Getriebeölwechsel ein Rätsel.
Lässt sich über die Konsistenz des Öls in irgendeiner Form das Alter ableiten?
Danke und Gruss,
Hagen
Getriebeöl bereits gewechselt worden...? - Mathes - 23.05.15
dunkel wäre normal wenn lange nicht gewechselt. Richtig schwarz ist ein Zeichen für sehr hohen Verschleiß im Automatikgetriebe. Einfach wechseln und wenn es schnell wieder dunkel wird kommst du um eine Überholung nicht herum.
