ABS Lampe - Mathes - 02.05.15
bei meinem Wagen leuchtet ab und zu die ABS Lampe. Hat jemand eine Fehlersuchanleitung ?
ABS Lampe -
SL_70_AMG - 02.05.15
Mal die Hallgeber reinigen an den vorderen Radnaben.
Das könnte es sein, wenn der Fehler nur spartanisch auftritt.:hihi:
Moin Moin Christian
der Fehler tritt nur "spartanisch" auf. Ist die Ursache verstärkt vorne zu suchen?
Vg. Mathias
ABS Lampe -
SL_70_AMG - 04.05.15
Bei Deinem MJ müssten die hinteren Hallgeber noch im Diffgehäuse im Öl hängen.
Da ist eigentlich nur bei den Vorderen üblich, dass die Magneten den Dreck und Abrieb der Bremse ansammeln.
Ich hatte das erst 2 mal, aber beide Male war es einer von vorne.
Wie gesagt, das ist nur ein erster Lösungsansatz, ohne Granate auf Erfolg.
Fang damit aber erst mal an...
