Kühlwasser zusammengefasst - Druckversion
+--- Thema: Kühlwasser zusammengefasst (/thread-24831.html)
Kühlwasser zusammengefasst - SL_ThinkDifferent - 15.04.15
ich wuerd gern mein Kühlwasser wechseln und wollte mal fragen ob ich mir hier alles richtig zusammen gesucht habe. Es ist ein 500er.
- Ablaßschraube unten am Kühler
- Schlauch vom Ueberlauf geht in den Radkasten zu einem Behaelter
- Thermostat mit tauschen, sitzt unter Motorverkleidung, welches? sind ja zwei.
- nur destilliertes Wasser nehmen
- Frostschutz von Benz um sicher zu gehen
- Mischung 50 zu 50
Hab ich was vergessen?
Gruß Kai
Kühlwasser zusammengefasst - TheLastV8 - 16.04.15
Beide Ablassschrauben am Motorblock nicht vergessen. Da sind gut 2 Liter drinne.
Kühlwasser zusammengefasst - SL_ThinkDifferent - 16.04.15
Wo finde ich die?
Kühlwasser zusammengefasst - SL_70_AMG - 17.04.15
Thermostat gibt´s eigentlich nur das an der Seite der Pumpe mit dem ganz kurzen 90° Bogen. Wenn er zu lange zum warm werden braucht, dann muss das raus.
Der Rest im Motor ist meiner Meinung verschmerzbar, wobei ich das Wasser eh nur bei einer Motor-OP wechseln würde. Soll man zwar machen, aber ich sehe da den Sinn nicht so 100%ig, aber müsst ja Ihr wissen.
Kühlwasser zusammengefasst - Omerta - 17.04.15
Auch würde ich auf pures Destiliertes Wasser verzichten.
Wenn das Wasser aus der Leitung sehr Kalkhaltig ist, würde ich mischen.
Ansonsten, nach meiner Meinung, kein Destiliertes pur.
