Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - Druckversion
+--- Thema: Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen (/thread-24824.html)
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - dalinunduwe - 15.04.15
Hallo an alle,
Auto: 320 SL, Baujahr 1995
beim schließen des Verdecks bleibt es auf dem Scheibenrahmen stehen.
Die vorderen Endschalter sind beide in Ordnung. Meines Wissens signalisieren sie sowieso nur den Status "Verdeck verriegelt" und nicht "Verdeck zu".
Wenn ich das Dach manuell schließe und danach mit der Hydraulik öffne, sodaß es sich ein kleines Stück vom Scheibenrahmen abhebt, verschließt es sich auch wieder mit der Hydraulik, nur wenn es komplett geöffnet war verschließt es nicht mehr.
Wo kommt das Signal her, daß die vorderen Verschlüsse mit dem verriegeln beginnen sollen ?
Könnte das Signal von den Magnetventilen kommen ?
Schon mal vielen Dank für alle Antworten.
Mfg Uwe Meyer
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - Shumway - 15.04.15
Hallo Uwe,
das Phänomen ist mir bekannt. Hier half es allerdings, den Verdeckschalter ein zweites Mal nach vorne zu drücken, dann verriegelte das Verdeck. Bitte einmal probieren.
Wolfgang
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - dochoe - 15.04.15
Moin,
mal hier in der Suchfunktion nachschauen.
Ich gehe davon aus, dass der sogenannte Differentialbetrieb, d.h. wie schnell das Dach zufällt, eingestellt werden muss.
Geht es den zu, wenn Du mit der Hand in der Griffschale nachhilfst?
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=12547&highlight=differentialbetrieb
Doc
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - slsaar - 15.04.15
Shumway schrieb:Hallo Uwe,
Wolfgang
so kenne ich das auch und löse es auf die gleiche Art und Weise.
Gruss,
Michael
Hallo an alle,
Verdeckschalter ein 2. Mal drücken bringt nichts.
Mit der Griffmulde von innen nachhelfen bringt auch nichts.
Im u.a. Link von Doc ist die Rede von den beiden Microschaltern im Scheibenrahmen.
Diese senden doch nur das Signal "Verdeck verriegelt", also wenn das Dach tatsächlich
eingerastet und verriegelt ist, oder sehe ich das falsch ?
Gibt es in den vorderen Verschlössern denn noch andere Microschalter, für das Signal
"Verdeck zu, verriegeln beginnen" ?
Was haben denn die Magnetschalter für eine Funktion ?
Mfg Uwe Meyer
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - Martin_70 - 15.04.15
Hallo Uwe,
bei neueren Baujahren gibt es ungefähr in der Mitte einen Reedschalter im Rahmen und einen Dauermagneten in einem Fach im Dach. Wenn der Reedschalter oder der Magnet defekt sind, führt das zu genau der Störung, die Du beschrieben hast.
Bisher konnte wir hier nicht klären, ab welchem Baujahr der Reedschalter kam und wie er genau in die Software eingebunden ist.
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
den Reedschalter habe ich auch schon gesehen, den Dauermagneten noch nicht.
Ich werde es ausprobieren und natürlich berichten, was daraus geworden ist.
Kann einige Tage dauern.
Mfg Uwe Meyer
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - babarossa - 16.04.15
Beruhigend zu lesen, das ich mit dem Phänomen "zwei mal drücken" nicht alleine bin.
Verdeck bleibt beim schließen auf dem Frontscheibenrahmen stehen - dalinunduwe - 24.04.15
Hallo an alle,
mein Dach funktioniert wieder.
Vorweg erstmal ein riesiges Dankeschön an Martin_70, Dein Hinweis mit dem Reedschalter war der entscheidende, ein langes Leben für Dich und Deinen SL.
Der Reedschalter wurde übrigens ab Baujahr 01/1994 eingebaut.
Ein weiteres Dankeschön an alle, die versucht haben mir zu helfen.
Nun zur Beschreibung der Reparatur:
Das Signal zum verriegeln der vorderen Scheibenrahmenverschlüsse kommt vom Reedschalter, bei Modellen ohne ihn weiß ich das nicht.
Dieser Reedschalter sitzt in der Mitte des Frontscheibenrahmens und ist nichts anderes als ein Schalter, der durch einen Magneten ein- und ausgeschaltet wird. Der Magnet sitzt in der vorderen Kante des Stoffverdecks.
An diesem Reedschalter lag auf dem Grau/Braunen Kabel kein Spannung an. Geschaltet hat er, festgestellt mit einem Durchgangsprüfer und gegen den Magneten gehalten. Also habe ich das Kabel vom Reedschalter bis zum Steuergerät zurückverfolgt. Dazu habe ich die Verkleidung im Beifahrerfußraum abgeschraubt und an der rechten inneren Seitenwand eine kleine, einkabelige Steckverbindung gefunden, die getrennt war. Mit dem Durchgangsprüfer festgestellt, daß es die Phase vom Reedschalter ist, zusammengesteckt und siehe da, ca. 9.6 Volt auf der Phase des Reedschalters, Dach geschlossen und geöffnet, wie als wenn nichts gewesen wär.
Am nächsten Tag beim alles wieder zusammenschrauben ist mir hinten links eine Feder aus dem Stoffhaltebügelverschluss 'rausgesprungen, und vorne rechts im Scheibenrahmenverschluss ist die kleine Rückholfeder für den Endschalter 'rausgesprungen.
Bis ich festgestellt hatte, daß die beiden Verschlüsse nicht funktionierten, hat das Dach alles gemacht, nur nicht das, was es sollte: Beim Öffnen ging es ein Stück weit zu, der Überrollbügel ging rauf und runter, der Stoffhaltebügel genauso, das Dach kam gar nicht mehr aus dem Verdeckkasten, nach manuellem Schließen ging es gar nicht mehr auf.
Was ich damit sagen will, ist, daß das A und O richtig eingestellte Endschalter sind.
Bei mir war der linke Scheibenrahmenverschlußschalter zu und der rechte auf, hinten in den Verschlüssen des SHB genau das gleiche, daß Kontrollgerät war so durcheinander wie einer mit 5 ProMille.
Fazit: Wenn Verdeckprobleme auftreten, zunächst mal die entsprechenden Endschalter überprüfen, dann die Funktion der Magnetventile überprüfen (im Rückraum hinter der Verkleidung rechts und links), bevor man sich dann dem Hydraulikdruck und der Pumpe widmet.
Das sind meine gemachten Erfahrungen, die sicher nicht bei jedem zutreffend sind, die aber vielleicht für viele eine Hilfe darstellen.
Meine Hilfe waren auch viele gefundene Beiträge hier im Forum über das Verdeck, es gibt also viele Leute, die sich mit Verdeckproblemen gut auskennen. Hier im Forum ist jeder mit Verdeckproblemen gut aufgehoben.
Nochmals Danke an alle, die sich mit mir beschäftigt haben und viel Fahrfreude an alle SL-Fahrer.
Mfg Uwe
