Fensterheber und Sicherungen -
katumon - 09.04.15
bei meinem 300 SL von 1992 bin ich mit folgendem Phänomen konfrontiert. Wenn ich den Verdeckschalter betätige brennt die Sicherung des rechten Fensterhebers durch.
Da ich zunächst dachte es liegt an der Überlast (das Fenster ging nur sehr träge auf und zu) habe ich den Motor ausgebaut und das Getriebe gereinigt. Jetzt geht er wieder fast so schnell wie der auf der Fahrerseite. Leider brennt die Sicherung immer noch durchm, sobald ich den Verdeckschalter benutze. Wenn ich den Fensterheberschalter nehme funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Eventuell das Verdecksteuergerät? Wo ist das eigentlich verbaut falls ich es reparieren lassen muss.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Martin
Fensterheber und Sicherungen - Mathes - 09.04.15
Moin Moin Martin
das Verdecksteuergerät sitzt unter der rechten Notsitzbank. Wenn es bei Dir defekt ist, ich habe ein Steuergerät. Vor 2 Jahren habe ich mir ein Austauschsteuergerät gekauft. Der Fehler lag aber nicht am Steuergerät, und nun liegt es warm und trocken bei mir rum. Preis ist VHS.
Baron-Billert - 11.04.15
Hallo Martin,
war bestimmt vorher die Batterie abgeklemmt oder leer. Also neue Sicherung rein und beide Fensterheber nach einander nach unten fahren und ca. 3-5 Sek. Gedrückt halten. Die einen sagen Fensterheber anlernen und die anderen sagen muss nicht sein. Bei mir hat es geklappt. Fahren über 50 Km/h sollte auch gemacht werden. Viel Erfolg.
Gruß aus Abensberg
Kare
