Suche hat nicht geholfen: Verdeck entriegelt vorne nicht. -
docgreen30 - 06.03.15
Sodele,
die suche hat leide rnicht so richtig geholfen. Entweder man findet was, dass das Verdeck nicht schließt oder gar nichts passiert. Bei mir geht es zum Teil :-)
Also 500SL BJ91. Stand jetzt vier Monate. Batterie war nicht abgeklemmt sondern hing am Ladegerät. Vor 2 Monaten musste ich mal was schrauben, da habe ich das Verdeck geöffnet/geschlossen, alles prima/keine Probleme.
Nur jetzt habe ich auch das o.g. Problem, dass alles anfangs wunderbar funktioniert. Scheiben fahren runter, hinterer Verdeckteil geht hoch, Verdeckkasten öffnet sich und wenn es nun vorne entriegeln sollte, dann tut sich nichts. Also kein klacken oder sonstwas. Man sieht nur (wenn man ganz genau hinschaut), dass sich minimal etwas bewegt (oder vielleicht sehe ich auch das Gras wachsen).
Sicherungen sind seit letztem Jahr neu und auch alle ok (nur mal so zur Sicherheit als Info)..
So...wo fange ich an mit suchen?
Der Doc...der vermutlich morgen ständig das Verdeck manuell öffnen und schließen muss...
Im Notfall freue ich mich auch auf einen Hinweis wer denn der Verdeckpapst im Großraum Stuttgart ist der da mal drüberschauen kann...:danke:
exi - 06.03.15
Entriegel das Verdeck mal mit dem Schlüssel ( Bordwerkzeug )
und mach es mit der Hand auf und wieder zu.
Was passiert jetzt?
Gruß Andreas
jochen - 06.03.15
Hallo Lutz,
hast Du mal die Fehler ausgeblinkt und ggf. gelöscht?
Gruß Jochen:liebe2:
jochen schrieb:Hallo Lutz,
Gruß Jochen:liebe2:
Ehrlich gesagt...keine Ahnungbwie das geht...habe zwar einiges gelesen mit LED usw. lAlso das Grundprinzip habe ich verstanden...die Praxis nicht. Gibt es da jemanden im Großraum Stuttgart der das kann?
Morgen probiere ich mal das manuelle öffnen und schließen. Wenn das nix hilft suche ich Hilfe fürs ausblinken bzw. löschen...es winkt ein oder auch zwei Flaschen Rotwein aus dem Keller :punk:
Lucky 11 - 06.03.15
Hallo Lutz,
Hatte vor fünf Jahren genau das gleiche Problem gehabt. Auch nach der Winterpause!
Bin zum Freundlichen gefahren und der Meister dort hat das Verdeck manuell entriegelt und wieder zu gefahren, oder direkt ganz geöffnet (eins von beiden war's - ist schon fünf Jahre her)
Er sagte, dass die Elektronik vergessen hat, dass das Verdeck noch zu ist.
Auf jeden Fall wirst du das so hinbekommen! Danach ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetaucht.
Viel Glück!
GrüsSLe
Ludger
jochen - 07.03.15
docgreen30 schrieb:Ehrlich gesagt...keine Ahnungbwie das geht...habe zwar einiges gelesen mit LED usw. lAlso das Grundprinzip habe ich verstanden...die Praxis nicht. Gibt es da jemanden im Großraum Stuttgart der das kann?
Hallo Lutz,
das klingt gut..! Wenn Du mir Deine Adresse per PN durchgibst, dann schicke ich Dir meinen Ausblinker, die Anleitung + die Fehlercode-Liste zu.
Du müsstest mir allerdings versprechen, dass Du mir alles umgehend wieder zurückschickst.
Jochen :liebe2:
docgreen30 - 07.03.15
So Fehler gefunden! Und es war simpel...wenn man mal drauf kommt.
Zuerst hatte ich versucht das Verdeck manuell zu öffnen und zu schließen. Da klappte wunderbar aber der Fehler bestand weiterhin. Eines war aber sicher: Die Hydraulik bzw. die Schlösser konnten es nicht sein. Wenn ich die nämlich manuell entriegelt hatte und dann versucht habe über den Knopf das Verdeck zu öffnen oder zu schließen...dann haben sie das Verdeck rangezogen und verriegelt. So wie es sein sollte. Allerdings nicht entriegelt.
Dann fiel der Blick auf meine rechte, runtergelassene Seitenscheibe. Dann der Blick zur linken. Hey die linke war minimal (vielleicht 1 mm) weiter unten als die rechte. Also leicht bis kräftig die rechte etwas runtergedrückt. Das hat sich minimal bewegt...ABER siehe da...Verdeck schließt und öffnet.
Soweit so gut...aber immer an der Scheibe rumrütteln will ich auch nicht. WO finde ich denn in der rechten Tür den Schalter der das beeinflusst? Ein Bildchen wäre top :-)
Danke trotzdem für die Tipps und Ausblinkangebote...:danke::danke::danke:
:danke::danke::danke::echt::clap:
exi - 07.03.15
Wo die Tür am Endpunkt ankommt, da ist der Schalter.
Bau erst einmal die Pappe ab, dann siehst Du es schon.
