Sitzheizung - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Sitzheizung (/thread-24265.html)
Sitzheizung - Richi - 31.01.15
nach dem ich die Sitzwangen meines Fahrersitzes, beim Sattler reparieren lies (kleines Geld, Arbiet echt OK) funktioniert meine Sitzheizung nicht mehr.
Am Schalter geht nur noch ein Lämpchen an, unter dem Sitzkissen habe ich am Stecker 12V anliegen. In den anderen Beiträgen, gehen beide Lämpchen oder flackern usw. dass ist bei mir alles nicht der Fall.
Beifahrerseite alles OK, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Dieses Forum hat mir bis jetzt bei all meinen Problemen rund um den SL geholfen.
Nochmal DANKE schon im voraus!
Richi
Sitzheizung - MikeS - 31.01.15
wenn +12V am Sitzkissen anliegen, mal den Widerstand der Sitzheizung messen. Wenn der unendlich ist, ist ein Heizkreis unterbrochen (Heizdraht gerissen?). Die Sitzheizungen (Sitzkissen, Lehne, beide Seitenteile) sind alle in Reihe geschaltet, d.h. wenn eins defekt ist, geht nichts mehr.
Gruß Mike
Sitzheizung - cruiser129 - 31.01.15
Hat der freundliche günstige Sattler sich bei seinen Arbeiten vielleicht auf das Sitzkissen gekniet?
Das mögen die Sitzkissen, sprich die Matten der Sitzheizung, gar nicht.
Sitzheizung - Arlex320 - 02.02.15
Moin ,
wenn die Heizungen in Reihe geschaltet sind , wie kann es dann sein , dass nur meine Fahrersitzfläche kalt bleibt ?
Gruss Alexander
Sitzheizung - Heinz - 02.02.15
Hallo.
Sitzkissen und lehne werden getrennt beheizt. Es gibt auch 2 Stecker dafür. Wahrscheinlich ist der Stecker Lehne nicht gesteckt. Findest du hinter dem Lehnenpolster. Stecker sitzkissen hinten im fussraum unten am sitz. Vielleicht sind beide Stecker nicht gesteckt?
Bei mir funktioniert die Lehne nicht. Kabelbruch😢
Gruß Heinz
