Zündkerzen(neu) defekt ? - Druckversion
+--- Thema: Zündkerzen(neu) defekt ? (/thread-24114.html)
Zündkerzen(neu) defekt ? - aifoulloman - 04.01.15
Bedingt durch meinen unrunden Motorlauf mit zündaussetzern nach dem kerzenwechsel, hab ich mir einfach neue Zündkerzen bestellt. (Man versucht ja erst den günstigsten Fehler zu finden bevor man Geld für einen neuen mkb investiert Rolleyes) dabei ist mir aufgefallen, dass der Kontakt an der Kerze zum Stecker locker war. An allen Kerzen. Der Kontakt war bei den Kerzen nur aufgeschraubt und nicht fest. ein bis zwei Gewindegänge hatten sich schon freigerüttelt... Die neuen Kerzen haben das zum Glück nicht. Beides waren bzw. sind ngk Kerzen.
Da ich nun schonmal die Abdeckung offen hatte, habe ich den durchfluss der einzelnen Zündkabel geprüft. Komischerweise hatte ich bei einer kabel/Stecker-Konstellation keinen Ausschlag. Daraufhin habe ich mal den Stecker abgedreht und nur das Kabel gemessen. Hatte auch bei Bewegung jedesmal Durchgang. Der Stecker keinen. Kann es sein, dass dieser innerlich gebrochen war und dementsprechend der Funke im Stecker übergesprungen ist?
Wie gesagt, so lief der Wagen. Zwar mit unrunden Motorlager und einigen zündaussetzer, aber er lief auf allen Pötten. Was mich etwas schockte war die Tatsache, dass der Kern aus Holz bestand:idiot:
Zündkerzen(neu) defekt ? - CarstensSC - 04.01.15
aifoulloman schrieb:Wie gesagt, so lief der Wagen. Zwar mit unrunden Motorlager und einigen zündaussetzer, aber er lief auf allen Pötten. Was mich etwas schockte war die Tatsache, dass der Kern aus Holz bestand:idiot:
Du sprichst in Rätseln....
Zündkerzen(neu) defekt ? - mb691 - 05.01.15
Ich verstehe die Frage auch nicht.
Was hat sich um zwei Gewindegänge gelockert und was war aus Holz?
Zündkabel sind Verschleißteile und der Kern (ich weis nicht genau, ob die beim SL im innern aus Kohle bestehen) kann brechen. Dann ist der Stromdurchfluss unterbrochen oder zumindest eingeschränkt.
Kann es sein, daß Du (versehentlich) ein Zündkabel vom Zündmodul/spule zur falschen Kerze gelegt hast?
Zündkerzen(neu) defekt ? - CarstensSC - 05.01.15
aifoulloman schrieb:Bedingt durch meinen unrunden Motorlauf mit zündaussetzern nach dem kerzenwechsel, hab ich mir einfach neue Zündkerzen bestellt. (Man versucht ja erst den günstigsten Fehler zu finden bevor man Geld für einen neuen mkb investiert Rolleyes) dabei ist mir aufgefallen, dass der Kontakt an der Kerze zum Stecker locker war. An allen Kerzen. Der Kontakt war bei den Kerzen nur aufgeschraubt und nicht fest. ein bis zwei Gewindegänge hatten sich schon freigerüttelt... Die neuen Kerzen haben das zum Glück nicht. Beides waren bzw. sind ngk Kerzen.
ich versuche mich mal als Übersetzer bzw. Interpreter:
Du hast vermutlich Kerzen mit aufgeschraubten Adaptern. Diese Adapter sind vor Montage der Kerzen richtig schön festzuschrauben, ggf. mit Loctide etc. sichern.
Durchgangs- bzw. Widerstandsmessung...
Die Stecker haben durchweg einen sehr hohen Vorwiderstand im Bereich von 5 megaOhm, welchen Meßbereich hast Du gewählt?
Motorlager soll wohl Motorlauf heissen?
Der Kern aus Holz ist, wie vorgehend geschrieben, kein Holz sondern ein Vorwiderstand aus Kohle. Dieser Vorwiderstand ist zur elektromagnetischen (Funk-) Entstörung der Zündanlage. Hier muß man drauf achten dass man nicht doppelte Vorwiderstände einbaut, es gibt sowohl entstörte Zündkerzen als auch entstörte Kerzenstecker und auch Zündkabel.
mfg
Carsten
Zündkerzen(neu) defekt ? - aifoulloman - 07.01.15
Also ich hatte bei dem Stecker die "pieps"-Messung gemacht, da mein altes billigmultimeter nicht in dem hohen ohmbereich messen kann. Ist in den meisten Fällen direkt neben der OHm-Messung auf dem Multimeter platziert.
Bekomme morgen meinen neuen Stecker und dann mal schauen, ob der Motor ruhiger läuft.
Falls irgendwelche Worte nicht in den Zusammenhang passen, dann liegt das an der automatischen ausfüllung meines Ipads. Sorry. Sad
Ich muss zugeben, dass ich noch nie was von diesen schraubkontakten an einer Zündkerze gehört habe, geschweige denn, dass ich diese vor Einbau mit Loctite behandeln muss. Na gut, man lernt immer dazu. Smile
Ich habe alle neuen zündstecker bei Mercedes gekauft und mir die Zündkerzen von ngk bestellt. Wie kann ich denn herausfinden, welche Kerzen entstört sind und welche nicht?
Zündkabel sind noch die originalen. Nur wie, vorher schon geschrieben, sind die zündstecker neu. Sind die neuen roten...
Kabel sind defintiv nicht vertauscht. Ich wusste ja vorher, dass diese unterschiedlich lang sind. Auch die spulen Steuern die richtigen Zylinder an. Steht zur Not ja noch auf dem Deckel Wink
Das ist echt kohle?Confusedhocking:
Zündkerzen(neu) defekt ? - aifoulloman - 09.01.15
So....alles verbaut. Keine fehlzündungen mehr. Nur noch minimale Schwankungen in der standdrehzahl. Das ist schonmal ein super Erfolg. Der Rest kommt noch.....
Wie hoch muss denn die standdrehzahl mit gangstufe D sein? Bei mir ist sie bei 550.... Ist das nicht etwas gering?
