Wie kann man das Hardtop manuell lösen -
MBSL280 - 23.12.14
Hallo SL Freunde,
ich habe das Hardtop montiert, alles o.k. und nach einer Woche, vielleicht Durch Spannungsabfall dauerleuchten beim Verdeckschalter und Überrollbügel habe schon versucht den Fehler aus zu blinken, aber das funktioniert nicht und ich habe auch nichts gefunden wie ich das Hardtop manuell lösen kann. Meine zweite Frage kann man durch kurzschließen mit dem Plus.- und Massekabel (von der Batterie abgeklemmt) den Fehlerspeicher löschen?
Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen kann.
280 SL 129058 1 F 131976 Zulassung 12.1995 Mopf 1
Wünsche Euch ein frohes Fest.
Rolf
mayhe - 25.12.14
Hallo MBSL280
Du musst vorne hinter den Sonnenblenden die Kuststoffabdeckungen entfernen und mit einem Imbus (ist der Spezialschlüssel im Bordwerkzeug) entriegeln.
Hinten im Kofferraum befinden sich neben der befestigung des Kofferraumdeckels hinter den
Kunststoffabdeckungen der Bolzen zum entriegeln.(Bolzen oder Nase ist manchmal rot markiert und kann mit einem M10 Gabelschlüssel nach unten gedrückt werden).
Hab übrigens auch einen 280SL 09.95 und habe auch das Problem nach Batterietausch geht Verdeck nicht mehr.Fehler ausgelesen,Verdeck geht wieder aber Verdeckschalter leuchtet rot.
Gruss Helmut
MBSL280 - 25.12.14
Hallo Helmut,
ich habe hinten im Kofferraum keine Kunststoffabdeckungen neben den Gelenkarmen in der Rückwandverkleidung, wie es auch in Youtube zu sehen ist, muss ich wohl die Verkleidung abschrauben. Mit welchem Gerät hast Du die Fehler ausgelesen? Ich hatte den gleichen Fehler 2013 aber mit dem Softtop und da hatte Nerd die Fehler mit seinem HHT gelöscht und alles war wieder Top und konnte Dank Volker das schöne Wetter bis Ende Oktober mit meinem SL offen gehniesen, hier nochmal vielen Dank an Volker, aber bis zum nächsten Pflegetreffen wollte ich es doch mal selber hin bekommen.
Rolf
