Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen - Druckversion
+--- Thema: Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen (/thread-23769.html)
Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen - Toms-SL500 - 15.11.14
Leider hat sich mein CD-Wechsler am Radio Special CC verabschiedet. Der Yatour-Adapter hat ja den gleichen Stecker wie der Stecker am Kabel vom Radio welcher im Kofferraum an den Wechsler gestöpselt wird - gibts einen Adapter (Stecker-Stecker oder Buchse-Buchse) das ich im Kofferraum direkt den Yatour an das Kabel anschließen kann, damit ich nicht die Mittelkonsole ausbauen muss um das Teil direkt am Wechsleranschluss einzustecken?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tom
(der mangels Cassetten grad nur Radio hört...)
Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen - Martin_70 - 16.11.14
Hallo Tom,
ich habe das Teil ohne Ausbau der Mittelkonsole in das untere Fach eingebaut. Dafür mußte ich allerdings die oberen Plastikteile etwas anknipsen, um das Kabel knitterfrei durchzubekommen. Vorteil gegenüber Kofferaum: Man kann auch einen MP3-Player anschließen und ebenfalls in das Fach legen. Wenn man das Fach schließt, ist nichts davon zu sehen.
Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen - madmac - 16.11.14
Ist so eine gute Lösung. So habe ich auch seit Jahren den MP3 Stick an meinem Radio hängen. Einfach oben am Fach unsichtbar ein kleine Kerbe ins Innenfach zwicken
Yatour Adapter an Radio/Wechsler anschließen - franzmann - 17.11.14
Hallo Tom,
genau den gleichen Gedankengang hatte ich auch, als mein Wechsler im Heck das Zeitliche segnete. Ich wollte den Yatour auch hinten an die Wechslerkabel koppeln. War schon kurz davor die Kabel einzeln durchzumessen (also Radio raus und gucken welches Kabel vorn geht zu welcher Litze in den Steckern im Heck).
Allerdings fand ich das dann doch nicht so eine tolle Idee.
Ich habe dann einfach die Mittelkonsole ausgebaut (10 min), den Yatour tief unten irgendwo verstaut und dann ein Mutter-Tochter-Kabel (also quasi eine Verlängerung) für einen USB-Stick vom Yatour zum ehemaligen Kassettenspeicher (das Ding vor der Armauflage, mit der Jalousie) verlegt.
Den Kassettenspeicher hatte ich seinerzeit zu einem Ablagefach umgebaut (Anleitung dazu gibt's hier irgendwo im Forum).
Daher fiel es mir hier auch nicht schwer unten im modifizierten Ablagefach ein kleine Ecke auszuknipsen und dort das Kabel durchzuführen.
Ich kann jetzt einfach die Jalousie öffnen und einen Stick einfach anschließen - und im Heck sieht es jetzt aufgeräumt aus.
Grüße aus Lotte
