suche Sonnenblenden in schwarz sowie 300 SL Schriftzug -
ein_Bremer - 29.10.14
Da bei meinem schönen Auto die Deckel von den Sonnenblenden rausgebrochen sind, möchte ich die erneuern.
Außerdem meint meine bessere Hälfte, dass auf dem Heckdeckel das Typkennzeichen fehlt, also suche ich nach den Buchstaben 300 SL.
Ich würde mich freuen, wenn jemand dort passende Sachen für mich hätte.
Schöne Grüße aus Bremen!
Udo
SlWinni - 30.10.14
den Schriftzug bekommst du neu beim freundlichen. Kostet glaube 27€ oder so.
Eine "Einbauanleitung" findest du hier im Forum. Es sind 23mm zur Unterkante der Klappe und 23mm von der linken Kante. Das ist die Werksposition.
Winni
belud - 30.10.14
Die Spiegel gibt es auch beim freundlichen. Der Austausch ist relativ einfach und diese Option ist günstiger als gebrauchte Blenden !
abla1969 - 30.10.14
Spiegeleinheit mit Deckel für die Sonnen-Blenden liegt glaube ich bei ca. 55,-
Gebraucht lohn sich auf keinen Fall, weil diese Teile mit am meisten Sonne abbekommen und im gebrauchten Zustand dann wieder schnell brechen werden.
Gruß, Andreas
Stadler - 31.10.14
Die einsatze in schwarz sind nicht lieferbar , warte auf meine schon 3 monate .
Gruss Gerhard
abla1969 - 31.10.14
Hallo Gerhard,
ich habe meine am 30.07. bei AVG in Bad Tölz bestellt und gleich erhalten.
Gruß, Andreas
michelhuette - 31.10.14
Gibt es für diese Plastikdeckel in den Sonnenblenden ( die die Spiegel abdecken ) eine Teilenummer?
Stadler - 31.10.14
michelhuette schrieb:Gibt es für diese Plastikdeckel in den Sonnenblenden ( die die Spiegel abdecken ) eine Teilenummer?
Hallo gerold
Die deckel gibt es nicht einzeln , nur deckel mit spiegel , Teilenummer erfaehrst bei merceds.
Gruss Gerhard
