ADS Problem -
66car - 10.10.14
ich habe Probleme mit dem ADS1:
1. Durch schalten der Sporttaste hat sich das Fahrwerk kaum verändert. Insgasamt aber in beiden Fahrstufen komfortabel.
2. Die Niveauregulierung funktionierte hinten nur zeitweise
3. Das Fahrwerk ist nach ein paar Tagen Standzeit abgesackt.
Also habe ich den Verteilerblock inkl. den 2 Dichtungen unter den Hohlschrauben abgedichtet. Alles zusammengebaut, laufen lassen und Probefahrt soweit alles OK. Allerdings ging die Niveauregulierung nicht mehr durch den Schalter nach oben. Sportfahrwerk unverändert.
Beide Regelstangen sind gängig. Die Hintere ist erst 2 Jahre alt. Kontrolleuchte ADS ist aus.
Also habe ich gedacht, dass vielleicht noch Luft im System ist und habe an der Entlüfterschraube am Niveauregler an der Hinterachse entlüftet.
Danach war aber leider der Niveauregler undicht. Und zwar nicht an der Entlüfterschraube, sondern an der Aluschraube in die die Entlüfterschraube eingeschraubt ist. Nach Ausbau der Schraube konnte ich keinen Schaden feststellen. Anbei ein Bild vom Niveauregler mit der Schraube.
Gibt es die Aluschraube einzeln? Kann mir vielleicht bitte Jemand die Teilenummer der Schraube und des Niveaureglers mitteilen?
Ich habe beim Überholen des Verteilerblocks den runden Magneten demontiert. Ist es egal, wie herum dieser montiert ist? Es ist ja nichts vorgegeben.
Was könnte der Fehler sein?
Bernd
