Batterieentlüftung -
dochoe - 02.09.14
Moin liebe Kollegen,
ich habe mir eine neue Batterie einbauen lassen, original Mercedes wartungsfrei.
Allerdings kann ich nicht erkennen, dass die Batterieentlüftung angeschlossen ist, normalerweise sollte auch ein 97iger Mopf1 soetwas haben, oder?
Braucht diese wartungsfreie Batterie den Entlüftungsanschluss überhaupt noch, oder ist die Entlüftung technisch überholt?
Danke im Voraus für die Antworten
Doc
Benziner - 02.09.14
Eine verwertbare Antwort kann dir nur der Batteriehersteller geben, da dies nichts mit dem Fahrzeug,in dem die Batterie eingebaut ist, zu tun hat.
Grüs-SL-e
Helmut
Batterieentlüftung - Mathes - 02.09.14
bei wartungsfreien Batterien ist die Entlüftungsbohrung verschlossen.
dochoe - 03.09.14
Moin,
die Entlüftungsbohrung lässt sich aber durch Entfernen des Stopfens öffnen.
Ist das (der Stopfen) nicht nur eine Transportsicherung?
Gast eine wartungsfreie Batterie nicht aus?
Doc
Meenzer - 03.09.14
Wenn die Batterie wirklich Wartungsfrei ist musst Du nichts tun, einfach einbauen, fertig. Bei einer Wartungsfreien Batterie ist es nicht vorgesehen irgendwelche irgendwelche Stopfen oder Verschlüsse zu öffnen. Wenn Du das tust, zerstörst Du Du Batterie.
Ja auch wartungsfreie Batterien gasen. Allerdings haben diese Batterien Ventile, die dieses Gas kontrolliert aus der Batterie entlassen. Das passiert allerdings nur unter bestimmten Umständen.
Diese Fragen solltest Du aber dem Verkäufer der Batterie stellen, denn wir können hier nicht klären, ob Du nun wirklich eine Wartungsfreie oder eine wartungsbedürftige Batterie hast.
Meenzer
