300 SL (M103) Zischgeräusch -
Sean - 07.08.14
Hallo zusammen!
seit geraumer Zeit macht mein 300er, wenn er warm ist, immer ca. alle 5 bis 10 Sekunden eine art Zischgeräusch im Motorraum. Es hört sich wie ein Überdruckventil an, welches Luft ablässt. Das ist auch nur bei Betriebstemperatur, oder wenn er warmgefahren ist.:verdaechtig:
Ist das normal?:frage:
LG Sean
Bassmann - 07.08.14
Hi Sean.
Ist nicht normal. Zumindest ist bei meinem M103 nichts im warmen Zustand in den von Dir beschriebenen Intervallen zu vernehmen.
Wo sind die Geräusche denn genau zu lokalisieren? Luftpumpe für die Lambda-Regelung?
Chris
Sean - 07.08.14
Es hört sich so an, als wäre es unter dem Auto... im motorraum lokalisiert man es nicht. Nur wenn man seitlich beim voll eingeschlagenen Vorderrad rechts reinschaut, sieht man ein Metallrohr welches sich dann auch leicht bewegt.
MikeS - 07.08.14
bei voll eingeschlagenem Lenkrad regelt ein Ventil der Servoanlage - ist normal.
Gruß Mike
Bassmann - 07.08.14
Hi Sean.
Also im Fahrbetrieb kann man das Geräusch nicht hören?
Das Geräusch ist nur vernehmbar, wenn jemand die Lenkung (im Stand) bei Betriebstemperatur voll einschlägt, so wie Mike es beschreibt?
Chris
mb691 - 08.08.14
Wie schon geschrieben ist dieses Geräusch absolut normal und bei jedem Fahrzeug mit Servolenkung zu hören; bei dem einen mehr, beim anderen weniger.
Auf jeden Fall mal den Flüssigkeitsstand der Servolenkung prüfen!
Sean - 22.08.14
mb691 schrieb:Wie schon geschrieben ist dieses Geräusch absolut normal und bei jedem Fahrzeug mit Servolenkung zu hören; bei dem einen mehr, beim anderen weniger.
Danke schon mal für die Tipps!:danke:
Es ist jedoch nicht bei eingeschlagenen Lenkrad.
Sobald der Motor Betriebstemperatur hat, hört man es. Nur im Stand, da nicht sehr sonderlich laut ist. Ist es möglich, dass es etwas mit dem ADS (Sperrdiff) zutun hat? Es hört sich an wie ein Ventil, welches überdruck ablässt.
:confused:
