Elekrischer Fensterheber Fahrerseite -
gsell - 20.07.14
Hallo zusammen!
(Oh, kleiner Tippfehler in der Überschrift!?)
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Auf der Fahrerseite geht meine Scheibe nicht mehr richtig hoch, höchstens wenn ich die Türe öffne, da dann die Scheibe nicht mehr durch die Gummis aufgehalten wird.
Als es jetzt so heiß war, ging sie auch leider mit offener Türe nicht mehr hoch. Ich denke mal, dass es am Elektromotor des Fensterhebers liegt. Kann man diese Motoren einzeln kaufen und wenn ja, gibt es Unterschiede zwischen der rechten und linken Seite?
Oder kann es auch einen anderen Grund haben, wenn die Scheibe nicht mehr so richtig möchte?
Danke schonmal im Voraus,
Gruß Gilbert
madmac - 20.07.14
Quält sich der Motor? Wenn ja, dann schau mal in den Reparaturanleitungen, da hab ich mal was reingestellt
gsell - 20.07.14
danke schonmal, ich schaue gleich mal nach.
Man hört den Motor nicht, aber die Scheibe ging so ab der Hälfte merklich langsamer hoch.
sahona - 22.07.14
Hallo Gilbert !
Das Fensterhebervergnügen hatte ich auf der rechten Seite. Scheibe ging halb hoch, oder gar nicht. Die Scheibe konnte ich dann per Hand hochziehen.
Ursache war ein defekter Motor. Ist als Ersatzteil bei DB bestellbar, Kosten ca. 280 Euro, linke und rechte Seite sind unterschiedlich.
Du kannst den Motor auch öffnen und evtl. reinigen, das hat bei meinem Motor aber nichts gebracht. Ein gebrauchter Fensterhebermotor liegt beim Gebrauchtteilehändler bei ca. 70 bis 100 Euro.
Seitenverkleidung ist relativ einfach abzubauen, gaaaaanz langsam, damit keine Klemmen abreißen. Etwas "Fingergymnastik" ist erforderlich.
Bei der Gelegenheit können die Führungsschienen sofort neu gefettet werden und evtl. Rostansätze beseitigt werden, bei Deinem Bj. aber wohl noch kein Problem.
Viel Spaß beim basteln und viele Grüße
Rainer
gsell - 01.08.14
Danke für die Unterstützung!
Leider liegt es am Motor, alles andere ist in Ordnung. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich einen Motor einigermaßen kostengünstig her bekomme?
Gruß Gilbert
