Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom - Druckversion
+--- Thema: Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom (/thread-22804.html)
Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom - wolbi - 15.07.14
Hallo sl Gemeinde
Habe ein Problem mit 500sl bj. 1989
Benzinpumpe erhält keinen Strom, finde kein Steuerrelais
weiß jemand Rat
Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom - Fox 1 - 15.07.14
das Benzinpumpenrelais ist beim 500er im MAS integriert.
Gruß Guido
Danke für die Antwort
Heißt das in MAS intregiert, das mein Steuergerät defekt ist
Nein das heist es nicht mal ausbauen und prüfen, Pins mal reinigen.
Gruß Guido
Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom - Mathes - 20.07.14
das Steuergerät muß nicht defekt sein. Ein Steuergerät verarbeitet die Informationen die es bekommt und führt dann eingespeicherte Aktionen durch(zb. die Benzinpumpe mit Spannung versorgen).Wenn nur eine Information fehlt zb. Impulse von der Zündanlage oder eine Freigabe der Wegfahrsperre dann geht keine Spannung an die Benzinpumpe.
Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom - Fox 1 - 20.07.14
Hallo Mathias,
er läuft wieder, Relais im MAS blieb hängen.
Wolfgang wollte das hier noch schreiben.
Aber bei dem schönen Wetter und laufendem SlConfusedagnix:
Gruß Guido
