Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - Druckversion
+--- Thema: Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? (/thread-2280.html)
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - dave hd - 29.04.09
Hi Experten,
gibt es da was ordentliches auf dem Markt?
Plug&Play wäre ideal, da die Anlage in meinem Sommer/Winterwagen eingesetzt werden soll...
Diese Innenspiegelvariante ist bei heller Innenausstattung nicht so ideal...:wimmer:
Eine halbwegs brauchbare Sprach-/Hörqualität wäre natürlich Bedingung...Smile
Wer kennt sich aus...:frage:
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - Harrie - 29.04.09
Guck mal bei Parrot. Système et kit main libre Bluetooth. Parrot MKi 9200. Zikmu enceintes sans fil pour iPhone, cadre photo , die haben eine Plug and Play Lösung via Zigarrettenanzünder und haben in diversen Tests immer gut abgeschnitten.
Ich selbst hatte mal die Einbaulösung Parrot 3200 und war äußerst zufrieden.
Ist dann aber mit meinem alten Benz verkauft worden:wimmer:
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - hotw - 29.04.09
Ich hab immer nur FSEs passend zum Telefonhersteller verkauft. Gab die wenigsten Reklamationen...
Erinner ich mich richtig oder täusch ich mich, war bei Dir nicht ein Becker Navi in Planung? Da gibt's nämlich mit integrierter FSE Wink
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - Youngtimer - 29.04.09
Hi David,
schau Dir mal die hier an:
http://www.bury.com/de/fse/bluetooth/cv-9040/
Funktioniert einwandfrei und ist kostengünstig. Hatte die auch kurz, jedoch dann gegen die festeingebaute getauscht wg. Tonwiedergabe über Fahrzeuglautsprecher, Anschluss externe Antenne und Ladeschale für's Handy (iPhone).
Ich war sehr zufrieden damit.
ich weiß nicht wie viele Kombinationen ihr schon getestet habt. Ich habe schon sicher 100 Mobiltelefone mit BT Adaptern gepaired und ich muß sagen, daß BT nicht gleich BT ist! Das kommt immer sowohl auf das Telefon als auch auf die FSE an...
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - Robert R129 - 29.04.09
setzte im meinem Alltagsauto ein TomTom Navi 730Go ein mit Bluetooth.
Kostet ein kleines bisschen mehr als eine reine Freisprecheinrichtung, hast aber gleich auch ein Navi. Sprachqualität bis ca. 130 Km/h gut, darüber wird es zu leise.
Vorteil: Über den Touchscreen kann man Nr. wählen und hat Zugriff auf das Telefonbuch des Handys!
Bei den reinen Bluetooth Freisprecheinrichtungen hat man oft nur die Funktionen Gespräch annehmen, Auflegen und Wahlwiederholung.
Freisprechanlage, Bluetooth, Empfehlungen..? - Youngtimer - 30.04.09
Holger hat natürlich Recht, dass BT zu BT und FSE zu FSE ein himmelweiter Unterschied sein kann. Ich habe zwar noch keine 100 FSEs zur Verfügung gehabt aber zwischen 20 und 30 waren es wohl auch schon.
Fazit:
Motorola macht bekanntlich Probleme, da die einen etwas anderen ''Code'' fürs Pairing verwenden.
Nokia geht gut, solange kein Symbian-OS auf den Handys als Betriebssystem ist. Bei Symbian-OS passiert es immer wieder, dass das Pairing verloren geht und/oder Gespräche zwar angenommen werden können, der Partner einen aber nicht hören kann. Ebenfalls besteht so gut wie nie die Möglichkeit, auf das Telefonbuch und die Anruflisten zuzugreifen.
Samsung, Sony-Ericsson, HTC haben bei mir nie zu Problemen geführt und im BT-Betrieb 100% funktioniert.
iPhone funktioniert mit nicht-Apple-BT nur ab den Updates, die seit dem G3 rausgekommen sind.
