Batterielampe geht an, Motor aus - Druckversion
+--- Thema: Batterielampe geht an, Motor aus (/thread-22697.html)
Batterielampe geht an, Motor aus - Micha Trier - 06.07.14
Ich hab ein kleines Problem. Nein Benz gehtmanchmal bei niedriger Drehzahl aus. Die Batterieleuchte geht an und dann geht er aus. Wenn man Gas gibt rappelt er sich auf und läuft wieder.
Was kann das sein
Gruss Micha
Batterielampe geht an, Motor aus - Fox 1 - 06.07.14
Hallo Michael,
dann fang mal an den Fehler für die nierige Drehzahl zu suchen und zu beheben.
Dann geht der Benz nicht mehr aus.
Gruß Guido
Batterielampe geht an, Motor aus - Baron-Billert - 06.07.14
Hallo Michael,
es könnte sein dass irgend ein Agregat (oder ein Lager davon) schwergängig ist. Wenn es nur im kalten Zustannd ist würde ich mal die Luftpume in Augenschein nehmen (bei mir war an der das Lager defekt und hat beim zuschalten den Motor abgewürgt).
Gruß Kare
