Dach nachnähen - Druckversion
+--- Thema: Dach nachnähen (/thread-22357.html)
Dach nachnähen - granny12 - 01.06.14
Hallo Leute,
habe teilweise Nähte am Verdeck (Scheiben hinten) offen, das ganze Verd. allerdings ist noch sehr gut. Hat wohl auch schon mal jemand dran "gedoktert". Hat jemand Erfahrung was das Garn betrifft u. ggfls. welche Farben Standard beim schwarzen Dach war.Habe 0,7-1,0 mm gewachstes Garn gefunden, das scheint mir am brauchbarsten.
Gibt es jemand der sowas schon mal gemacht hat?
Gruss Uwe
Dach nachnähen - SL-Hippe - 01.06.14
Hi Uwe
willst du das selber nach Nähen?
Frag doch mal einen erfahrenen Sattler was das beste Garn für den Stoff ist, und wie du das am besten selber Nähen kannst.
LG BeaWink
hallo,
ja das ist natürlich klar, hab auch schon bei uns nachgefragt aber die wollen doch eher auf ein neues Dach hinaus( wegen der Ab/Umbaukosten). Ich wollte aus dieser Diskussion raus u. dachte hier hat evtl. jemand das mal gemacht. Ich seh's auch nicht so Problematisch, einfach die vorh. Löcher nachstechen u. gut. Das Dach ist wirklich noch sehr gut, da gibt es keinen Grund es zu wechseln. Vielleicht hab ich auch nur die falschen Sattler hier.....ich probier es vielleicht mal woanders.
Trotzdem vielen Dank f. die Meldung:danke:
Gruss Uwe
Dach nachnähen - Scholle - 13.06.14
Hallo Uwe,
ich habe bei meinem SL500 das gleiche Problem, wie auch die linke Seite vom Fahrersitz ( die hab ich mir schon für "kleines Geld" von dem Sattler meines Vertrauens bereits erneuern lassen habe.... ).
Für mein Dach will er mit Scheibenerneuerung und Kantenerneuerung ca. 450,--€ haben...
Ich hatte auch gefragt, ob ich es nicht einfach selber nachnähen kann.
Er sagte, dass man mit der Hand nicht gleichmäßig die Fäden ziehen kann ( zu fest, reißen die vorhandenen Löcher, zu locker reißt es irgendwann durch den entstehenden Druck am Dach bei schnellen Fahrten auch ein ).....
Gruß Jens
Dach nachnähen - granny12 - 13.06.14
Hallo Jens,
ja das könnte ein Problem werden weil man die Gleichmässigkeit nicht so hat. Hab auch noch nicht angefangen, da ich eben noch andere Projekte vorm Bauch habe. Vielleicht warte ich doch bis zum Winter aber es ist immer gut Ideen zu haben die noch reifen können.
Danke dir f. die Info u. viel Spass im Sommer
Uwe:danke:
