kurzschluss in der Scheibenwaschanlage -
omassl - 22.02.14
Hallo Gemeinde,
am SL300/24 hat es aus der Lüftung gequalmt. Ursache: die Heizung des Scheibenwischwasser zwischen den beiden Waschdüsen hat wohl einen Kurzschluss und die Kabelverteilung zu den Waschdüsen haben geglüht.
Ich war beim freundlichen und habe versucht einen Schaltplan für Scheibenreinigunganlage zu bekommen.Leider ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder einen Tipp? einen Gruß an alle
Klaus
Stadler - 22.02.14
Ich wuerde zuerst mal die duesen samt Kabel ausbauen , vielleicht siehst du dann wo der Kurzschluss verursacht wurde evtl. hat sich ein kabel an der Motorhaube aufgescheuert u somit denn Kurzschluss verursacht .
Gruss Gerhard
omassl - 22.02.14
Hallo Gerhard,
wäre zu einfach. Die Kabel sind blank. Ich vermute die Heizung die um den Wischwasserverteiler geschoben wird ist defekt. Deswegen auch die Frage nach einem Schaltplan. Trotzdem Danke
Klaus
Heinz - 22.02.14
Hallo klaus,
Das
http://www.motor-talk.de/forum/scheibenwaschduesen-abgebrannt-t545841.html
dürfte vielleicht weiterhelfen.
Gruss Heinz
Ledercoupe - 22.02.14
ich meine hier noch Ersatz liegen zu haben.
Wenn Du interessiert bist, schau ich gern mal genau nach.
Gruß Mathias
omassl - 22.02.14
Hallo Mathias,
oh das wäre toll. Teile sind nach aussage MB nicht lieferbar. alles andere per PN?
Klaus
kurzschluss in der Scheibenwaschanlage - Mathes - 22.02.14
bei solchen Fragen ist eigendlich das BJ. bzw die Fahrgestellnummer wichtig.Ich hab den Schaltplan für den Vor Mopf.
Stadler - 22.02.14
Haette noch 2 Waschduesen liegen A 12986001147
