Feststellbremse erneuern -
dave hd - 09.04.09
Hi Experten...
was kostet der Wechsel der Bremsbacken für die Feststellbremse denn so ungefähr...incl. Material...:frage:
In einer freien Werkstatt...für einen Vormopf...
wer hat da Erfahrungswerte?
Feststellbremse erneuern - hotw - 09.04.09
Habe ich gerade hinter mir...
Teilekosten: ca 230€ weil meißt auch die Scheiben runtergeklopft werden müßen. Das ist der Mercedes Teilepreis für die ganze Bremse hinten beim 300er. Für's Machen lassen hab ich noch keine Rechnung. Teile hab ich selbst angeliefert wege Rabatt
Harrie - 10.04.09
@Dave. Hast du schon geprüft, ob man deine Feststellbremse noch nachstellen kann?:verdaechtig:
dave hd - 10.04.09
hotw schrieb:Habe ich gerade hinter mir...
Hi...
Die Scheiben und Beläge zzgl. Kleinteile kosten bei MB ~150€ + Mwst. (habe ein Angebot hier liegen...
Ob 300er oder 500er ist bei den Vormopfs gleich, wimre.
Demnach kosten deine Feststellbremsteile ~50€ zzgl. Einbau.
Ich denke mehr als 100€ dürfte der Einbau in einer Werkstatt nicht kosten, oder...:frage:
dave hd - 10.04.09
Harrie schrieb:@Dave. Hast du schon geprüft, ob man deine Feststellbremse noch nachstellen kann?:verdaechtig:
Hi...
mhmm hab die im letzten Jahr schon mal nachgestellt. Die Bremswirkung war dann aber nach ein paar Wochen wieder hin....:traurig:
Die macht auch hin und wieder schleifende Geräusche. Ich denke, die muss raus!
Bei meinem 95er W124QP habe ich im Januar hinten neue Scheiben und Beläge draufgemacht (waren noch die ersten bei 139tkm). Die Beläge der Feststellbremse sahen noch 1a aus, obwohl die auch schon mal nachgestellt worden sind.
So gesehen, ist das schon komisch, dass die beim 92er SL mit jetzt 133tkm vergammelt sind...
Ist doch mechanisch gesehen (124/129) gleich, oder?
Harrie - 10.04.09
dave hd schrieb:Hi...
Ich meine das Mechanische ist bei allen Mercedes-Modellen aus der Zeit gleich. Der 129er ist meines Wissens nach, was die Technik betrifft, ein Mix aus W140 und W124
SL_70_AMG - 10.04.09
Klar ist das technisch das Gleiche. Ich habe bei meinem 60er alle Scheiben neu gemacht. Die Feststellbremse war neuwertig, da man die ja eigentlich nie braucht. Vor Tausch der Scheiben war die Bremsleistung eigentlich noch nicht einmal genug um eine Person am Wegschieben zu hindern.
Bei den neuen Scheiben habe ich die Beläge extra sehr eng eingestellt, dass die Trommel fast auf Passung drauf ging. 18 000 km später immer noch top.
Ich würde es nochmal mit Nachstellen probieren.
Feststellbremse erneuern - hotw - 10.04.09
Wenn Du möchtest kann ich Dir die rechnung gerne Scannen und zumailen. Die Preise sollten die Gleichen sein....
Andreas#67 - 28.03.10
Hallo meine lieben SLèr
der Weg für die Feststellbremse wird über die Wendelschraube die von einer Feder fixiert wird über die Bremsbacken eingestellt, oder?
Gruss Andreas#67
SLowrider - 28.03.10
Hallo Andreas,
schau doch mal in unser Lexikon unter Rep-Anleitungen:
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?do=showentry&catid=11&id=43
Michael
