Nun mal Bilder von der Baustelle -
Borasepp - 11.02.14
Hallo nach erfolgreicher Vorstellung nun mal Bilder.
-zur Zeit SPS-Technik (Streichen/Putzen/Säubern)
-die Fahrwerkteile der VA sind beim pulvern
-die Einzeilteile (Bremse/Gummi/Schläuche/Kabel) dind schon da
-jetzt folgt Fertan und MS
-der Fleck auf dem letzten Bild ist kein Rost, es ist altes Wachs welches noch nicht herunter will:grrr:
-habe jetzt den Antriebstrang neu belagert (beide Hardyscheiben,Mittellager neu, Bleche sandgestrahlt und lackiert)
Ich melde mich bei Fortschritten auf der Baustelle
Viele Grüße aus Sondershausen
soell80 - 11.02.14
Sieht wirklich gut aus :daumenh:
soell80 - 11.02.14
Noch ne frage: Hast Du schon die Batterie im Kofferraum ausgebaut und unter den Batterieträger geschaut? Bei mir war die Entlüftung der Batterie weg - hat dem Blech nicht gut getan.:traurig:
Borasepp - 11.02.14
Ja, habe ich dort war nichts an Rost zu finden, habe den Batterieträger gestrahlt und gepulvert, Ablaufgummi erneuert und alles konserviert.
Bei der anderen Seite das gleiche.
Ich hatte minimalen Kantenrost hinter den Heckentlüftungen, welche ich dann sanierte.
Roststellen (klein aber fein) fand ich unter den Verbechungen der Abgasanlage und des Antriebsstrangs.
In den Radhäusern sind keine Roststellen, aber schon Risse in der Feinnahtabdichtung vorhanden, diese solten erneuert und konserviert werden.
Ich versuche da mal Bilder zu schießen.
