A-Brett ausbauen.... -
AndyS - 03.04.09
Bei meiner Mühle hat sich leider der Minutenzeiger der Uhr vor lauter Einsamkeit mit dem Sekundenzeiger vereinigt ....:knueppel::ausflipp:
Hab keinen Schimmer wie ich die Abdeckung abkriege ...
Hab zwar die zwei Schrauben unterhalb vom A-Brett schon gelöst , aber....
Wie ist das Ding noch fest ????????
Die Tachoscheibentauscher unter Euch -können das doch sicher im Schlaf beschreiben- oder ???
Danke - Gruß
AndyS
tenne74 - 03.04.09
Hi Andy,
es müssen drei Schrauben sein. Eine sitzt unter dem Handbremshebellöser (geiles Wort :kicher
. Den Hebel ziehen und du siehst die Schraube.
Wenn das deine nicht gefunde dritte Schraube sein sollte, müßte es die Abdeckung danach zu entfernen sein.
AndyS schrieb:Minutenzeiger der Uhr vor lauter Einsamkeit mit dem Sekundenzeiger vereinigt ....:knueppel::ausflipp:
Und was macht der Stundenzeiger so?:hihi: :hihi:
Gruß, Stefan!
AndyS - 03.04.09
tenne74 schrieb:Hi Andy,
Gruß, Stefan!
Genial...
Danke Dir....( Know hoff !!!!! ):clap:
( das ist ja auch ne fiese Stelle für ne Schraube !!!!! )
Der Stundenzeiger tritt seitdem vor Eifersucht auf der Stelle hin und her.......:grrr:
Probiers nachher gleich mal aus....
zurück...
Ralf Bergmann - 03.04.09
und? hinbekommen? ohne dass was kaputtgeht? würd mcih mal interssieren..soll ja net so einfach sein...
wrb40 - 03.04.09
Na eigentlich sind es fünf Schrauben...drei von vorne (Kreuz) und zwei achter von unten.
Dann sollte die Abdeckung lose sein.
Gruß Willy
AndyS - 05.04.09
Vergisst es ..
Selbst wenn alle sichtbaren Schrauben ab sind fällt nur die untere Verkleidung ab ..:ausflipp:
Die A- Brett Abdeckung hängt z.B noch am Lichtschalter und vermutlich muß die Fußremsenentriegelung ab ...:knueppel:
Hab aufgegeben, weil ich festgestellt habe , dass die Zeiger der Uhr nicht übereinanderhängen sondern die ganze Uhr defekt ist und auf der Stelle hängt...
Nice Try....:grrr:
Andy
tenne74 - 05.04.09
AndyS schrieb:Selbst wenn alle sichtbaren Schrauben ab sind fällt nur die untere Verkleidung ab ..:ausflipp:
Hm, da habe ich die wohl mißverstanden. Genau die untere Verkleidung meinte ich. Und das hat dann ja auch geklappt
Gruß, Stefan!
wrb40 - 06.04.09
Hallo Andy,
hab das Gefühl das wir hier an einander vorbei reden. Du willst das Kombiinstrument (von hinten) rausdrücken und dazu die Verkleidung unten ausbauen - richtig?
Gruß Willy
AndyS - 06.04.09
wrb40 schrieb:Hallo Andy,
Gruß Willy
Hi Willy..
Ich müßte irgendwie an die Uhr kommen ( mittlerweile muß ich sie wohl ausbauen - vorher dachte ich- Zeiger richten würde reichen...leider wohl nicht )
...ach was war das beim Strichacht so schön- Kombinstrument vorne rausgezogen -Tachowelle los - zwei Rändelmuttern - Uhr ab \ Thermosicherung neu - rein - Uhr geht......:clap:
Ich vermute - der Dicke will komplett zerlegt sein bis ich an der Uhr bin ....:knueppel:
Komme ich da nicht über das Lösen der oberen Abdeckung ran ????
aber wie ist die bloß fest ????:confused:
Andreas.
brett_pit - 06.04.09
AndyS schrieb:Hi Willy..
Andreas.
Hallo Andreas :punk:,
wenn Du die Verkleidung im Fußraum auf der linken Seite (Linkslenker vorausgesetzt) doch schon ab hast, wo ist dann das Problem ? Von unten nach oben greifen und das KI herausdrücken - Es ist definitiv nur geklemmt.
Wenn die Verkleidung selber das Problem ist einfach mal am Rand entlang "gehen". Alle Befestigungsschrauben sind am Rand (Ich meine 6 Stück) - Alle rausdrehen und merken wo welche hinkommt - Sie sind unterschiedlich. Dann fällt die Verkleidung schon von alleine runter.
Um die obere Verkleidung abzubauen, muß das KI schon 20 Arbeitsschritte vorher ausgebaut werden - Ist also nicht sinnig.
Gruß TT :bier:
