pluspol vorne -
Ralf Bergmann - 03.04.09
in meinem ist vorn kein pluspol..... kann man da was nachrüsten?
pluspol vorne -
wrb40 - 03.04.09
Für was brauchst den einen Pluspol vorne?
Gruß Willy
pluspol vorne -
Ralf Bergmann - 04.04.09
evtl zum überbrücken?:kicher:
pluspol vorne -
wrb40 - 04.04.09
Starthilfe...dann geh doch direkt auf Deine Batterie.
Gruß Willy
pluspol vorne -
problem ist, wenn er offen ist und der kofferraum zu..... dann krieg ich wenigstens die haube auf....
pluspol vorne -
wrb40 - 04.04.09
Ralf,
Du hast einen 91er 300er...dann steck halt den Schlüssel ins Schloß und öffne so den Kofferdeckel.
Wo ist da ein Problem?
Gruß Willy
pluspol vorne -
Wolfgang133 - 04.04.09
Hallo Ralf
Ich habe auch einen 300er
Um zu überbrücken muß man noch die Innenverkleidung entfernen.Ich finde es auch etwas unpraktisch und störend.
Zumal,wenn ich das Fahrzeug 3 Monate nicht bewege,die Batterie total leer ist.
Nun ich habe noch Marderschutz und Wegfahrsperre mit Fernbedienung drin.Das auch noch Strom zieht.
Das geht mir reichlich auf den Senkel und ich überlege,ob ich das nicht wieder aus baue.(War vom Vorbesitzer)
Also auch ich suche eine Lösung.
Gruß Wolfgang
pluspol vorne -
Ralf Bergmann - 05.04.09
ich versteh dich, grins..!!!
pluspol vorne -
cm - 05.04.09
hi ralf und wolfgang,
ich brauch sowas zwar nicht, würde es aber so lösen:
ein starthilfekabel (weg. querschnitt) dauerhaft (zangen weg, kabelschuhe dran) mit den polen der batterie im kofferraum verbinden. das kabel über den kabelkanal unter dem verdeck durch, weiter im kabelkanal durch den fußraum/schweller in den motorraum ziehen. hier noch einen nässegeschützten pol/anklemmpunkt basteln, fertig
pluspol vorne -
Wolfgang133 - 05.04.09
Mal so ne spontane Idee
Man könnte auch die Überbrückungsdose vom W211 (im Motorraum )nehmen und die an die Verkleidung im Kofferraum befestigen (oder auch im Motorraum).
Die Dose kostet sicher nicht die Welt und man kann sie zu machen.Kann also nichts passieren.
Im Kofferraum hat den Vorteil,man braucht weniger Kabel,hat beim einbau nicht so viel Gedöns und weniger Fehlerquellen.
Gruß Wolfgang
