IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel - Druckversion
+--- Thema: IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel (/thread-20432.html)
IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel - michobi - 09.11.13
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der IR im Spiegel.
Baujahr des R129 ist 10/1996 und es geht keine Leuchte mehr im Innenspiegel und somit ist er nicht mehr per Fernbedienung abschließbar.
Sicherungen im Motorraum und Kofferraum sind alle heile.
Kennt jemand das Problem?
Angelernt habe ich auch schon aber leider ohne erfolg, die grün / rot Leuchten bleiben aus.
Wäre Dankbar für jeden Tip.
Gruß Michael
IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel - MikeS - 09.11.13
Hallo Namensvetter,
mal ne dumme Frage: Sind die Batterien im Schlüssel in Ordnung? Die sollten so ca. 3Volt haben. Es könnte auch sein, dass sich der Taster im Schlüssel "ausgelötet" hat - war bei meinem so. In diesem Fall das Gehäuse auseinanderfummeln und den Schalter wieder anlöten.
Gruß Michael
Hallo Michael,
der Schlüssel ist i.o. den habe ich mit Camera getestet sowie auch den 2ten Schlüssel.
Sicherungen sind ja auch ok, es tut sich einfach nichts an rot / grün leuchten.
Wo sitzt den das Steuergerät bei dem Bj 10/96 ?
es war ja auch kommisch es es erst nach Batteriewechsel aufgetreten ist.
Gruß Michael
IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel - Alter Mann - 09.11.13
Mal eine ganz dumme Frage: Sind die Batterien richtig eingelegt?
aber ja,
kann man die Zv auch anlernen?
Den Schlüssel anlernen ist nicht möglich warum auch immer.
Habe nun alles ausprobiert was geht, es steht ja nun auch schon vieles hier im Forum,aber es tut sich nichts.
Ist es den so ein großes Problem beim Baujahr 10/96?
Mein alter Zossen hat zwar die Ampeln in den Türen, aber bei diesen Temperaturen funktioniert die ZV auch hin und wieder nicht.
Eventuell kann jemand mit dem WIS helfen wenn du deine FIN mitteilst.
Gruß Mike
... ich hab da mal was zum Thema "Synchronisation" gefunden...
Vielleicht hilft es.
Gruß Mike
Hallo Mike,
danke dafür aber das habe ich schon alles durch.
Meiner ist ein Reimport aus Belgien und hat es vielleicht damit zu tun???
IR ohne funktion nach Batteriewechsel im Schlüssel - michobi - 10.11.13
Innenspiegel ist ohne IR und das ist wohl der Fehler.
Vorbesitzer hat eien normalen Spiegel mit Gehäuse umgebaut und die Ampel nur untergesetzt, und daher ohne funktion.
Danke an alle für eure Hilfe.
Gruß Michael
