Holraumkonservierung mit Fluid Film selbst gemacht -
frischluftfan - 11.10.13
....damit habe ich begonnen und muss sagen das lässt sich per Sprühdose und Sonde gut verarbeiten.
Einige Dosen habe ich bereits in Schweller, Kotflügel, Unterboden, Kofferrraum,
Motorhaube und Kofferraumdeckel verarbeitet.
Da ich keinen Hohlraumplan finden kann, suche ich noch Tipps, wo sich weitere Öffnungen befinden, wo man mit der Sonde (ca. 6 mm Durchmesser) reinkommt.
Bei den Türen bin ich nicht weit gekommen, A-Säule ebenso. Groß Teile abbauen möchte ich nicht, meistens geht es ganz gut, selbst die Kotflügel innen hinter der Plastikvekrleidung im Radkasten hinten läßt sich mit der Sonde teilweise erreichen.
konradex - 11.10.13
Fluid Film greif Gummis an!
Türgummis, Fenstergummis und Unterbodenstopfen werden vom Fett aufgequollen. Also davon fernhalten oder nach der Behandlung gut abwischen, was eher unmöglich ist.
frischluftfan - 12.10.13
...........vielleicht gibts ja noch Antworten zur Ausgangsfrage:frage:
Bassmann - 12.10.13
frischluftfan schrieb:Bei den Türen bin ich nicht weit gekommen
Hallo.
Einfach die Seitenbeplankung der Türen demontieren. Dann kannst Du die Innentüren fluten.
Vorarbeiten dauern eine knappe Minute pro Seite.
Chris
SLR129Fan - 13.10.13
es ist richtig, dass FF Gummi mitunter angreift!
Fernes kann ich FF in der Sprühdose für Hohlräume recht gut empfehlen!
Einfach FF auf dem Unterboden dürfte ohne Nachbehandlung durch Permafilm bei Allwettereinsatz wenig bringen!
FF-Produkte sind in der Regel gut ... meist ohne größere Erhitzung zu nutzen
Natürlich stellt FF nicht das Maximum in Sachen Konservierung da ... da gibt es andere ..mituntere teuere Produkte (MikeSander etc ...)
