Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - Druckversion
+--- Thema: Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit (/thread-20022.html)
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - 67aquablue - 22.09.13
Das Kolbenstangenende meiner Stoßdämpfer vorne hat weder einen Innensechskant für Imbus (eher eine Art runden Konus) noch Ansatzpunkt für einen Gabelschlüssel, so wie ich es normal kenne.
Da gestaltet sich das Lösen zum Wechsel der Domlager schwierig.
Wäre für Tipps dankbar.......
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - Fox 1 - 22.09.13
Hallo ,
mit dem Schlagschrauber kein Problem .
Gruß Guido
Danke Guido, dann fahre ich zu den Kumpeln in die Werkstatt.
Auch wenn ich ein gewisses Werkzeugsortiment mag, werde ich nicht noch einen Schlagschrauber anschaffen ......
67aquablue schrieb:Danke Guido, dann fahre ich zu den Kumpeln in die Werkstatt.
Ja würde ich kurz machen , weil für einmal einen kaufen ist blöd und die billigen taugen nichts.Gibt da noch einen trick mit Zange und Tuch will ich dir aber nicht raten,
gruß Guido
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - 67aquablue - 25.09.13
Hat geklappt. Mit dem Schlagschrauber der US Car Werkstatt meines Vertrauens ging das super.
Der Gasdruckstoßdämpfer hat mächtig Druck, zu zweit klappt das besser.
Auffällig - das Domlager Fahrerseite war deutlich stärker eingerissen.
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - Saharaman - 25.09.13
67aquablue schrieb:.
Bei welcher Laufleistung?
Klaus
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - Fox 1 - 25.09.13
Hallo Frank .
freut mich das es geklappt hat. Es kommt schon vor das eine Seite mehr eingerissen ist als die andere.
Gruß Guido
Stoßdämpfer vorne Kolbenstange dreht mit - 67aquablue - 26.09.13
Saharaman schrieb:Bei welcher Laufleistung?
Klaus
Hallo Klaus, jetzt 109000, durch Rechnungen belegt.
