Schlechter Sound aus Bose Anlage - Druckversion
+-- Forum: R230 (https://www.r129-forum.de/forum-8.html)
+--- Forum: Elektrik und Navigation (https://www.r129-forum.de/forum-41.html)
+--- Thema: Schlechter Sound aus Bose Anlage (/thread-19973.html)
Schlechter Sound aus Bose Anlage - much2tell - 16.09.13
ich habe seit zwei Wochen einen wunderschönen SL 500 aus Japan Baujahr 1993.
Dieser hat u.a.ein BOSE System verbaut. Ich habe bereits ein Deutsches Becker Exquisite eingebaut (über Ebay gekauft) und einen Bluetoothadapter von Yatego. Der eingebaute CD Wechsler funktioniert wie erwartet nicht, ist mir aber egal, da ich über Bluetooth und das Handy alles abspielen kann. Grundsätzlich möchte ich den Wagen so orgnialgetreu wie möglich halten.
Es funktionert zwar alles, allerdings ist der Sound sehr schlecht. Ich höre praktisch nur dumpfe töne. Alle Lautsprecher gehen, aber wenn ich laut aufdrehe wird der Ton knackig und rauschig. Ich höre keine hohen Töne.
Was meint Ihr, was ist die wahrscheinlichste Ursache:
1. Defekte Lautsprecher
2. Fehler im Verstärker (z.B kalte Löstellen)
3. Defektes Radio
Vielen Dank für Eure Tipps.
Schlechter Sound aus Bose Anlage - konradex - 16.09.13
Du schreibst das alle Lautsprecher gehen und fragst ob Lautsprecher Defekt sind? Ich würde erst messen ob Strom an den Lautsprechern ankommt. Bei mir war ein mal das Radio Defekt, beim cd's abspielen hat alles funktioniert und beim radioempfang ging nur die Linke Seite.
Schlechter Sound aus Bose Anlage - 67aquablue - 16.09.13
Bose hat Bass reichlich. Mein APS 30 habe ich bei Bass -6 stehen, dann geht der Ton (Skala von -10 bis +10). Funktioniert die el. Antenne - falls vorhanden?
Wenn ich schreibe, dass alle Lautsprecher gehen, meine ich lediglich, dass überhaupt etwas zu hören ist.
Zur Antenne, die ist mal durch eine einfache Stabantenne ersetzt worden, also nicht elektrisch. Radioempfang ist vorhanden. Auch über Bluetooth ist der Sound nicht viel besser.
Der Bass ist übrigens gut und deutlich hörbar.
Ich tippe im Moment am ehesten auf die Hochtöner, die hinten eingebaut sind.
Irgendwo sind doch Frequenzweichen eingebaut, kann es sein , dass hier eine defekt ist?
