Hardtop Dachhimmel neu verkleben -
67aquablue - 31.08.13
Mein Dachhimmel ist etwas "wolkig", der Kleber irgendwie weich geworden.
Dichtung/Keder vorne habe ich ebenso wie die B/C Säulenverkleidung entfernt.
Da die Tage kälter werden, soll im Oktober das Hardtop drauf, und mich das 2. Gesicht des SL an trockenen, salzfreien Tagen erfreuen.
Wie ich das sehe, reicht ein Nachkleben im Bereich Dachsäule und Frontscheibe schon aus.
Wie gehe ich beim Neuverkleben am besten vor?
Gibt es Tips hinsichtlich Kleber, Fixieren bis zum Trocknen?
Sollte der alte Kleber entfernt werden, wenn ja womit am besten?
Harrie - 02.09.13
Hallo Frank,
erstmal baust du den Himmel aus!
Dann ziehst du den alten Bezug ab. Die Reste Schaumstoff kann man am besten mit einem Spachtel abkratzen. Dann kaufst du 1,5 m² Himmelstoff (gibt's bei eBay) und eine Flasche Sprühkleber. Beide Sachen schön einsprühen und 10 Minten ablüften lassen, dann den neuen Stoff draufmachen und glattstreichen. Anschließend Überstand mit schärfer Klinge abschneiden und Löcher für Haltegriffe ausschneiden. Anschließend kannst du den Himmel wieder einsetzen. Ist einfach gemacht und dauert zwei Stunden.
