Tachometer Zählwerk ausgefallen - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Tachometer Zählwerk ausgefallen (/thread-19705.html)
Seiten: 1 2
Tachometer Zählwerk ausgefallen - Hupi1269 - 20.08.13
Hallo zusammen, an meinem 300er ist seit heute das Rollenzählwerk stehengeblieben, habe die Tachoeinheit ausgebaut, mechanik scheint ok zu sein. Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte ?
mfG.: Thorsten
Hat niemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte???:frage::frage::frage:
Tachometer Zählwerk ausgefallen - Super Maddin - 21.08.13
Hier werden sie geholfen: http://www.tachopix.de/
LG Maddin
Tachometer Zählwerk ausgefallen - Hupi1269 - 21.08.13
Im Moment leider etwas teuer, habe den Wagen gerade erst gekauft, gibt es auch günstige Alternativen?:money::frage:
Das wird schwierig...:wimmer: bei Mercedes kostet der kompl. Tacho so um die 1000€:money:
LG Maddin
Tachometer Zählwerk ausgefallen - MikeS - 21.08.13
Hallo Thorsten,
schau dir das mal an - könnte helfen...
Gruß Michael
MikeS schrieb:Hallo Thorsten,
Gruß Michael
Danke erstmal für die Hilfestellung, werde das Kombiinstrument nochmal ausbauen und nachsehen. mal sehen ob etwas zu erkennen ist...wenn ich richtig verstanden habe könnte es auch am Flachkabel liegen???
mfg.:thorsten
Hallo Thorsten,
Flachbandkabel ist empfindlich, wenn man das KI geöffnet hat. Ich würde alle Transistoren und Elkos wechseln - Ruhe ist.
Gruß Michael
OK, dann werde ich mal auf die Suche gehen wer hier im Umkreis so etwas kann....ich als Holzwurm jedenfalls nicht:danke:
... wenn du keinen in der Gegend findest, kann ich dir das richten...
Bei Bedarf bitte PN.
Gruß Michael
