Startproblem -
mdsammy - 29.07.13
hallo liebe "helfer"
ich habe wieder ein kleines problem..mein wagen sprang nicht an und da war kein klick zu hören..nur die benzinpumpe usw ging an aber der wagen bzw anlasser drehte nicht.
zündkontaktplatte ist erneuert und er springt an.
aber nur schwer..d.h. er leiert und dann kommt er.
wenn der wagen warm ist..kommt er sofort..nach ca einer halben stunde wenn er abgestellt wurde..leiert er ca 5-6 sec und springt an. was kann denn das sein?
lg
Startproblem -
Mike 56 - 29.07.13
Hallo Majo,
hast Du Dir schon mal Verteilerkappen, Zündkerzen und Zündkabel angesehen? Das könnte ein Problem mit der Zündung sein.
Ansonsten gibt es aber noch einige mögliche Ursachen für so ein Verhalten. Aber Zündung ist relativ häufig das Problem und schnell zu testen. Dann kann man weiter sehen.
Startproblem -
Juxi - 29.07.13
Könnten auch nach(tropfende) Einspritzdüsen sein, dh wenn er warm ist und Sprit tropft ist er versoffen man "orgelt" ihn wieder zu einem zündfähigen Gemisch.
Gruss Juxi
Startproblem -
Mike 56 - 29.07.13
Stimmt Jürgen, aber erst mal Zündung ausschließen. Bei den Einspritzdüsen wird es dann ein klein wenig "anspruchsvoller".
Startproblem -
mdsammy - 29.07.13
danke...
wenn er warm ist dann springt er ja an..zb beim einkaufen bei einer halben std ca.. schon nicht mehr...
Startproblem -
dochoe - 29.07.13
Moin,
falls er noch die KE Jetronic hat und die Zündung ok ist, spricht viel für die Einspritzdüsen und den Druckspeicher nicht vergessen, hat viel mit Warmstartproblemen zu tun.
Doc
Startproblem -
mdsammy - 29.07.13
da fällt mir noch ein.. wenn ich langsam cruse dann passiert ab und an..das der wagen nur schwer gas annimmt..das heißt man kann kein gas geben und er läuft so dahin..wenn der motor ausgeht bzw nach neustart ist alles weg...
mein gott oder? :-)
Startproblem -
mdsammy - 05.11.14
hallo mike...wollte noch einmal berichten..alle kabel- kappen- finger und kerzen neu...und der wagen mukkelt im warmen zustand beim anspringen..läuft auch unrund im stand..kannst du da bitte weiter helfen?
lg mario
