Verkleidungsschraube Batteriefach soll jetzt halten! -
franzmann - 23.05.13
Hallo SL-Gemeinde,
nachdem ich jetzt bereits die zweite Fixierschraube zur Befestigung der hinteren rechten Seitenverkleidung im Kofferraum (Abdeckung Batteriefach) durch überdrehen gehimmelt habe, wollte ich diesesmal das Problem dauerhaft beheben.
Dazu habe ich mir eine passende Holzschraube gesucht (Gewinde sollte im "Gegenstück" Halt haben) und diese abgelängt, also den Kopf abgesägt. Dann den Rest des überdrehten Kunststoffgewindes abgeschnitten und mit einem kleinen Bohrer ein 4-5mm tiefes Loch in die Kunststoffschraube gebohrt. Anschließend diese "Fassung" mit Wärme leicht plastisch gemacht, den Stumpf der abgesägten Metallschraube ins weiche Plastik gedreht und erkalten lassen.
Nun kann man die Schraube auch mit etwas mehr Kraft festdrehen, da jetzt auch ein definierter Anschlag fühlbar ist.
Grüße aus Lotte!
1stein97 - 23.05.13
Hi Klaus,
warum so einen Aufwand ??? meine Befestigungsschraube ist schon seit Jahren kaputt, aber die Verkleidung passt saugend in die Öffnung, sodass ich sie nur einsetzen muß fertig.
Ist Deine Verkleidung locker ??? Dann kann ich es verstehen.
klausi
PM-SL 129 - 23.05.13
Supi Klaus.....Danke !!
Ich hab´ auch schon den zweiten kaputtgekriegt.
Werde Deine Lösung kurzfristig nachbauen.
So.....aber jetzt noch ´ne Frage: Wo ist denn bitte Lotte ??? Hab´ich ja noch nie gehört !! :verdaechtig:
Gruß C
SL-Hippe - 23.05.13
Hi Christian
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotte_%28Westfalen%29
LG Bea
1stein97 - 23.05.13
Hi Christian,
Lotte ist bei Osnabrück
klausi
[SIZE="4"]Danke !!![/SIZE]
Das war ja im Chor :daumenh::daumenh:
Gruß C
klar, die Verkleidung hält auch so, allerdings klappert die dann ein bisschen und perfekt ist es so ja auch irgendwie nicht. Und irgendwas muss ich an meinem Fetisch doch abends machen:liebe2:.
Lotte, wie schon geschrieben bei Osnabrück. Hier ist auch das berühmte Autobahnkreuz, das eigentlich jeder vom Namen nach aus Niedersachsen und NRW durch den Verkehrsfunk kennt!
Grüße vom Kreuz!
smithe - 26.05.13
Hallo Zusammen
Kurze Frage:
Ist diese Schraube ein Mopf-Dings oder gibt es die auch beim VorMopf? Ich habe das Teil bei meinem nämlich noch nie gesehen.
Danke und Gruss
Mario
1stein97 - 26.05.13
Hi Mario,
doch, die gibt es auch beim Vormops, wenn die bei Dir nicht vorhanden ist, hast Du zumindest ein Loch in der Abdeckung wo sie mal drin war.
Bei mir hält sie jedenfalls ohne alles und klappert auch nicht.
Klausi
PS. Der Hund ist natürlich KEIN Vormops :hihi::hihi::hihi:
