Problem ZV und Scheibenwischer - Druckversion
+--- Thema: Problem ZV und Scheibenwischer (/thread-18806.html)
Problem ZV und Scheibenwischer - SharPei1 - 22.05.13
Liebe SL Freunde,
bin seit 1 Woche Besitzer eines 500 SL Bj 93 und habe zwei Fragen zu Elektronikproblemen.
1. Bei meinem Wagen fehlt die Unterdruckpumpe für die ZV. Laut Mercedes hat diese die Teilenummer 129 8000 448. Meine Frage, kann man auch eine vom SL 600, Teilenummer 129 8000 648 einbauen, diese könnte ich gebraucht beziehen?
2. Mein Scheibenwischer läuft in allen Intervallstufen gelegentlich schwergängig, d.h. er stoppt in der Mitte der Scheibe kurz ab. Ein Geräusch ist nicht hörbar. Was kann das sein? Motor, Relais?
Danke für die Antworten!
Gruß Ralph
Problem ZV und Scheibenwischer - 1stein97 - 22.05.13
Hallo Ralph,
schau mal hier......
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=4240&highlight=scheibenwischer
Klausi
Problem ZV und Scheibenwischer - madmac - 23.05.13
kann auch das relais sein. Empfohlenes Vorgehen mit steigendem Aufwand: 1. Schubstange ölen. 2. Wenn keine Besserung: Relais säubern. 3. Wenn das auch nix bringt: Wischergetriebe öffnen/schmieren/ggf. Zahnbogen ersetzen.
Problem ZV und Scheibenwischer - SharPei1 - 24.05.13
vielen Dank für die kompetenten Antworten, werde ich zum WE so durchziehen.
Meine andere Frage war zur Kompertibilität der unterschiedlichen Unterdruckpumpen der Zentralverriegelung. Kann mir dazu Jemand etwas sagen?
Gruß Ralph
Problem ZV und Scheibenwischer - madmac - 24.05.13
Die vom W 124 paßt nicht, Du kannst aber aus den Innereien einer intakten 124er Pumpe und einer defekten 129er Pumpe eine funktionierende 129er Pumpe "stricken".
