Lichtkontrollleuchte/Lampe - Wellenreiter - 20.04.13
Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass die im Kombiinstrument verbaute Lichtkontrollleuchte - leuchtet.
Nach ersten Kontrollen auf "P" konnte ich nicht feststellen, dass eine Birne defekt sein koennte.
Hat jemand ne Idee was da los sein koennte? Welche Beleuchtungselemente sind denn da draufgeschaltet? Wenn ich das Licht ueber den Drehschalter ausmache, geht auch diese Lampe aus.
Ich danke fuer Euere Hilfen.
Bassmann - 20.04.13
Hallo Andreas.
Du bist sicher, dass
alle Leuchtmittel ihren Dienst verrichten und die Kontrollleuchte brennt trotzdem?
-Chris-
1stein97 - 20.04.13
Hallo Andreas,
brennen beide Nummernschildbirnchen ???? Die werden oft vergessen.
Brennen Rücklicht und Standlicht gleich hell ???????
Klausi
Willy™ - 20.04.13
1stein97 schrieb:Brennen Rücklicht und Standlicht gleich hell ???????
Klausi
Da wäre Er wieder.....der Übergangswiederstand....
agnix:
1stein97 - 20.04.13
@Willy
deswegen frag ich ja................
Klausi
Ursus spelaeus - 20.04.13
hallo andreas!
es mag vielleicht komisch klingen - aber in einem ähnlichen fall (anderer fahrzeugtyp) wurde ich längere zeit durch einen wackelkontakt in einem der birnchen auf trab gehalten.
beim einschalten des lichts leuchtete die fehleranzeige auf und beim türenöffnen / - schliessen etc. funzte das blöde ding plötzlich wieder.
klopf mal (vorsichtig! :pfeif
auch gegen die lampeneinheiten - vielleicht hilft das, den störenfried zu finden.
wäre zumindest zunächst preiswerter als ein besuch beim :engel:
good luck!
Lichtkontrollleuchte/Lampe - Wellenreiter - 25.04.13
Hallo, Raetsel geloest. Der Fehler war fluechtige Kontrolle.
Es war die Kennzeichenbeleichtung.
Danke, dass Ihr mich auf diese Spur gefuehrt habt. Waere sonst heute noch der Meinung, dass diese Kontollleuchte nur was mit Vorder oder Ruecklichtern, nicht aber etwas mit der Kennzeichenbeleuchtung zu tun hat.
CLOSED!
1stein97 - 25.04.13
.....ich hab´s geahnt, den gleichen Fehler hatte ich auch mal, Kennzeichenlicht erneuert und alles war gut.
Klausi
Baron-Billert - 25.04.13
Übrigens bei USA Schlitten darf man auch die Seitenlichter nicht vergessen. Bei meinem sind diese nicht abgeklemmt sondern nur abgedeckt.
Gruß Kare
