SL mit ESP aber mit kleinen Bremsbelägen - Druckversion
+--- Thema: SL mit ESP aber mit kleinen Bremsbelägen (/thread-18312.html)
SL mit ESP aber mit kleinen Bremsbelägen - Blacky1988 - 17.04.13
Nabend,
Wollte gerade meine Bremsen machen mit ebc greenstuff. Lt. EPC haben die Fahrzeuge mit ESP Beläge mit 12cm Länge. Die habe ich auch hier. Die, die verbaut waren, waren aber nur 10cm lang, was für Beläge spricht, die ohne ESP gedacht sind.
Was ist jetzt richtig? Oder hatte die Japaner trotz ESP, die "kleine" Bremse? Die Bremsscheibe passt allerdings wieder zu mit ESP, da 320mm.
Wer kennt sich auch und kann helfen?
Grüße Robin
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Andi wü konnte mir schon helfen. Scheinbar hatten die Mopf 1 immer die selbe bremsanlage egal ob mit ESP oder ohne. Erst mit Mopf 2 hatten die ESP Modelle die größere Bremse.
Sollte den teilelieferanten wohl auch mal jemand sagen. Da wird nur gefragt mit ESP oder ohne und dann passiert sowas....
Grüße Robin
SL mit ESP aber mit kleinen Bremsbelägen - dealerch - 13.04.15
ja habe ich nachdem ich die bsp bei brembo 50 041 gekauft habe festgestellt das ich auch die kleinen brauche 50 010 obwohl das Fahrzeug esp hat.
Nach meinem Verständis gilt die 50 041 nur für Fahrzeuge mit Brembo Sättel.
echt mühsam
anyway.:clap::clap::clap::clap::clap:
SL mit ESP aber mit kleinen Bremsbelägen - pc-lude - 14.04.15
Blacky1988 schrieb:Nabend,
Grüße Robin
Hi
Nach fast 5 Jahren Mitgliedschaft sollte doch eigentlich klar sein, das diese Frage, ohne FIN, nur unzureichend beantwortet werden kann.
Erst wenn du die MB-Teilenummer deiner Bremsbeläge kennst (zB.A0054200220), kannst du bei EBC, ATE, etc. sehen, ob diese als OEM Referenznummer aufgeführt ist.
