Plastikabdeckungen / Hardtop - Druckversion
+--- Thema: Plastikabdeckungen / Hardtop (/thread-18278.html)
Plastikabdeckungen / Hardtop - sia100 - 15.04.13
wer kann mir bei einem kleinen Problem behilflich sein ?
Ich möchte die Plastikabdeckungen (sh. Fotos) austauschen !
Wer kann mir dazu folgendes sagen:
1. wie bekommt man diese Abeckungen los bzw. wie sind sie
befestigt ?
2. sind sie noch neu bei Mercedes erhältlich ?
(Teile Nr. ? - für Links / Rechts unterschiedliche Teile Nr. ?)
Die Abdeckungen befinden sich im hinteren Bereich des Verdeckkastens,
dort wo die "Befestigung" des Hardtops erfolgt !
Vielen Dank !
Franz-Josef
Plastikabdeckungen / Hardtop - Omerta - 15.04.13
Vielleicht hilft dir das weiter...
[Bild: ezy447yp.jpg]
Plastikabdeckungen / Hardtop - KR62 - 16.04.13
Hallo Franz-Josef,
habe die Teile letztes Jahr beim freundlichen gekauft ( ich glaub 5€ das Stück ) und auch verbaut. Dazu habe ich den Verdeckdeckel abgebaut, auf die Lederseite gelegt und alle Schrauben abgeschraubt. Vergiss bitte nicht die Schrauben unterm Gummi.
Dann vorsichtig den abgeschraubten Deckel abnehmen. Die Lederseite liegen lassen, da die Bolzen in Schienen laufen und sich verschieben könnten. Es ist nicht in 10 Minuten erledigt!!!!!
Viel Spaß beim Puzzeln.
MfG
Cuno-Frank
Plastikabdeckungen / Hardtop - sia100 - 17.04.13
erst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Gibt es auch eine Alternative zur Demontage des Deckels ??
Ich möchte ja nicht das halbe Auto zerlegen, um 2 kleine
Plastikabdeckungen auszutauschen !
Bin für weitere Ratschläge dankbar.
Franz-Josef
Plastikabdeckungen / Hardtop - KR62 - 17.04.13
Hallo Franz-Josef,
ich habe auch gedacht, dass ich nicht das halbe Auto zerlegen muss, um 2 Teile zu wechseln, die nur ein Ei und ein Apfel kosten. Es geht aber nicht anders, weil die Bolzen in einer Führungsschiene laufen. Wenn Du den Verdeckdeckel hoch stellst und dann alles zerlegen willst, dann werden Dir die Bolzen in der Schiene verrutschen. Beim Einfedeln wirst Du dann bestimmt verzweifeln. Nimm meinen Rat an, und lass Dir Zeit!!!! Stell schon mal ein Bier kalt:bier:!!!
MfG
Cuno-Frank
Plastikabdeckungen / Hardtop - Mike 56 - 17.04.13
sia100 schrieb:....Gibt es auch eine Alternative zur Demontage des Deckels ??
Plastikabdeckungen auszutauschen ! .....
Lieber Franz-Josef,
leider wirst Du in den sauren Apfel beißen müssen und das so machen müssen wie Cuno-Frank es Dir geschrieben hat. Manchmal gibt es eben keine einfache Lösung. :bier:
